Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Änderung in zurückgeladener Hardwarekonfiguration und evtl. Folgen
    17.09.2010
    Hallo zusammen
    Ich habe folgende Aufgabenstellung, bei der ich nicht weiß und abschätzen kann, welche Folgen/Auswirkungen auf mich zukommen können.
    Ich soll bei einer bestehenden und lauffähigen Anlage eine Änderung im Hardwareaufbau machen. Leider ist das ursprüngliche Erstellungsprojekt auf dem PG des vorherigen Besitzers der Anlage "verlorengegangen", so dass mir nur der AG-Abzug zur Bearbeitung bleibt.
    Der Hardwareaufbau der Steuerung besteht aus einer 317-2DP mit ca. 15 ET-Anschaltungen, ca. 15 Umrichtern (Simoreg DC-Master und Micromaster) und 3 Touchpanels, alles über Profibus-DP vernetzt. (Ca. Angaben, da mir das Projekt leider gerade nicht vorliegt)
    Jetzt soll aus der bestehenden Hardware des CPU-Racks eine nicht beschaltete Digitalausgangsbaugruppe entfernt und dafür ein CP 343-1 Lean eingesetzt werden.
    In der Hardware-Konfig des zurückgeladenen Projektes sind alle Baugruppen bis auf die drei Touchpanel vorhanden.
    Im Simatic-Manager werden unter der Zentralsteuerung von den ca. 15 Antrieben nur 10 angezeigt, zu diesen werden aber auch keine Antriebsparameter im Projekt dargestellt.
    Nun meine Fragen:
    Wenn ich die Digitalausgangsbaugruppe aus der Hardwarekonfiguration entferne, stattdessen die CP 343-1 Lean projektiere, die Hardwarekonfiguration übersetze und nach dem Umbau in die CPU lade, muss ich dann befürchten, dass mir irgendwelche der alten Anbindungen, z.B. zu den Panels, die nicht in der Hardware-Konfig auftauchen, verloren gehen? Oder z.B. aus irgendeinem Grund die Parameter der Umrichter überschrieben werden? Wenn etwas nicht klappen sollte und ich das alte Projekt wieder einspiele, habe ich dann wieder den jetzigen, funktionsfähigen Stand der kompletten Anlage?
    Hat jemand eine Antwort auf meine Fragen und kann mir vielleicht auch meine Bedenken nehmen?
    Gruß Marc
    Zitieren Zitieren Änderung in zurückgeladener Hardwarekonfiguration und evtl. Folgen
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Gibts denn auch noch eine Kopplung zu einer andern CPU? Soweit Ich weiss, kann man nämlich falls mal eine Globaldatenkopplung vorhanden war, diese nicht zurück ins PG laden!
    Jochen Kühner
    Dusty78 ist offline Neuer Benutzer
    17.09.2010
    Hallo Jochen
    Nein, eine Kopplung zu einer anderen CPU besteht nicht.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Komisch, dass Du nur mehr 10 FU's hast.
    Ich denke, dass nach dem Hardware laden 5 FU's weg sein werden.
    Hast du die Software der FU's (oder Antriebe) auf dem PG installiert gehabt?
    lG
    Karl
    17.09.2010
    Hallo Karl
    In der Hardware-Konfig sind alle FUs vorhanden, nur auf der Übersichtsseite des Simatic-Managers im Baum auf der linken Seite unterhalb der Zentralsteuerung sind nur 10 FUs vorhanden, und diese auch ohne Anzeige irgendwelcher Parameter.
    Nein, die Software für die FUs ist nicht auf dem PG.
    Gruß Marc
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Dusty78 Beitrag anzeigen
    Hallo Karl
    Damit ein Antrieb im SIMATIC-Baum erscheint, muss er mit einen DRIVE-ES-HWKonfig-Eintrag parametriert worden sein.
    Das könnte in deinen Fall für die 10 Antriebe zutreffen.
    Für die restlichen 5 Antriebe - da sie ggf. etwas anderes zu parametrieren waren - gab es dann keine Drive-ES-Objekt, sondern nur eine
    normale GSD. So ein Antrieb erscheint NICHT im SIMATIC-Baum.
    Ich habe auch so einen Fall
    SIMODRIVE 611U 1-ACHSIG-HR (DRIVE-ES-Objekt vorhanden) --> erschein im Baum
    SIMODRIVE 611U-2-ACHSIG-HR (dafür gibt es kein DRIVE-ES-Objekt vorhanden) erscheint nicht im Baum
    Im übrigen sieht man beim MICROMASTER nur den Untereintrag "Inbetriebnahme" und nicht wie bei 611U "Motordatensatz" oder so ähnlich.
    Frank
    Grüße Frank
  1. LOGO! - Fernbedienung (evtl. EIB/KNX) ?
    Von elkofresser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 08:20
  2. Weitreichende Folgen für den Anbau von Genpflanzen
    Von Cassandra im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 00:06
  3. S7-Graph - evtl Zeitproblem ?
    Von Suschi-S7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 10:58
  4. Stundenzähler evtl im FUB ??
    Von DeeWay im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 13:37
  5. Ethernetverbindung unterbrechen mit Folgen ?
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 00:32
