Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Baustein wird nicht bearbeitet
    22.08.2009
    Hallo hab da ein Prob.
    Wir haben an der Siemens S7 eine 16 Bit DIO Karte eingebaut.
    Die S7 läuft und steuert eine Anlage und läuft, wir haben eine Not Aus Kette eingeschliffen.
    Im Program werden jedoch die Eingänge nicht erkannt?
    Warum eigentlich der Baustein ist im OB 1 eingbunden.
    Die Karte ist konfiguriert.
    Weis echt nicht mehr weiter was kann das sein oder wonach soll ich suchen?
    Also es sind Öffnerkontakte und negiert mit "und" Baustein verknüpft.
    Egal ob wir den kontakt öffnen oder schließen, an den Leds tut sich nichts und im Proggi auch nicht.
    Ist ein FC ....
    Zitieren Zitieren Baustein wird nicht bearbeitet
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    wenn nichts leuchtet, fehlt bestimmt die Spannungsversorgung für die
    Karte, hast du mal das Handbuch runtergeladen und kontrolliert ob du
    das ding richtig angeklemmt hast.
    rabit ist offline Benutzer
    22.08.2009
    Also wir haben mal die Negation raus genommen da haben alle Eingänge geleuchtet Die Spannungsversorgung ist ok.
    Wir haben dann auch eine andere Dio genommen gleiches Spiel.
    Leds leuchten aber das Progii wird nicht bearbeitet.
    Vor allem lüft die Anlage ja indem die Ablaufsteuerung der Anlage abgelegt ist aber unsere zusätzliche Notaus Kette nicht?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Habt ihr die Karte in der Hardware eingetragen und diese in die CPU übertragen?
    Paule
    22.08.2009
    Ja haben wir gemacht.
    Vor allem ein total simples Programm!
    Muss man noch wo anders den FC einbetten?
    Wir sehen das Progi in der CPU aber es wird nicht bearbeitet
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Nein, OB1 reicht schon aus.
    Die Adresse des Eingangs stimmt mit der Projektierung in der Hardware überein?
    Du hast nun wirklich 24VDC zwischen den Klemmen 1 und 20?
    24V am Eingang gegen Klemme 20?
    Paule
    22.08.2009
    Die Adressen sind von dem SYS vorgegeben worden.
    Ja ich habe auch einen zweiten Kollegen dazu geholt aber nada niente.
    Ja 24V von einem Siemens Netzteil, auch Klemmen nachgemessen.
    Kann es sein das irgendwo ein unbedingter Sprung hinterlegt ist so das er nie unseren FC bearbeitet?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wenn du deinen neuen FC öffnest und dann in die Onlinesicht wechselst, hast du dann rechts unten den Run Balken der "wandert"?
    Paule
    13.10.2007
    2.784
    wie wir haben die Negation rausgenommen und alle Eingänge haben geleuchtet?
    Meinst du jetzt am Sensor selber, Öffner gegen Schließer getauscht
    oder meinst du im Programm?
    Wenn am Eingang die Spannung anliegt "+24VDC" und die Karte an klemme
    "20" bzw. "40" mit Masse versorgt ist leuchtet die LED am entsprechenden
    Eingang, das hat nichts mit dem Programm zu tun.
    Besteht die möglichkeit das du mal die Typenbezeichnung der Karte hoch-
    lädst und evtl. einen Schaltplan wie ihr das verklemmt habt.
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Du hast die Karte aber nicht unter Spannung gesteckt, oder?
  1. Eingang wird nicht bearbeitet
    Von namseg2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 08:12
  2. Netzwerk wird nicht bearbeitet
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 12:28
  3. S5 CPU102; OB1 wird nicht bearbeitet
    Von pfloh im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 11:21
  4. Generierung wird nicht bearbeitet
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 08:23
  5. Anweisung wird nicht bearbeitet
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2005, 16:11
