WinCC Flexible, VBS, Script, Bit-Auswertung einer 16-Bit Variable
CanYouHelpMe
Ich benötige Hilfe bei der Frage, wie kann man unter WinCC Flexible in einem VB-Script (in Bildbausteinen) aus einer 16-Bit Variable (Integer/Word), einzelne Bits auswerten? Ich habe da leider noch keine Funktion gefunden mit der ich das realisieren kann.
Du kannst doch in den Bildbaustein ein Script aufrufen, ereignis muß du
selber bestimmen. Da könntest du doch über dein Wort eine Maske legen,
das dann mit einen "UND" Anweisungen herausfiltern.
Das Ergebnis der Bit's kannst du dann doch über die Schnittstelle des
Bildbaustein nach außen führen und Weiterverabeiten.
Siehe dazu den folgenden Thread:
https://www.sps-forum.de/threads/24871
https://www.sps-forum.de/showpost.php?p=178786&postcount=3
https://www.sps-forum.de/showpost.php?p=179108&postcount=4
Gruß Kai
