Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC Flexible, VBS, Script, Bit-Auswertung einer 16-Bit Variable
    15.09.2008
    5
    Ich benötige Hilfe bei der Frage, wie kann man unter WinCC Flexible in einem VB-Script (in Bildbausteinen) aus einer 16-Bit Variable (Integer/Word), einzelne Bits auswerten? Ich habe da leider noch keine Funktion gefunden mit der ich das realisieren kann.
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible, VBS, Script, Bit-Auswertung einer 16-Bit Variable
    dafür gibt es auch keine fertige Funktion. Ausmaskieren ist dein Stichwort.
    Also so z.B. :
    if (myVariable and &h01) then
       myBit = true
    else
       myBit = false
    end if
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Pfifi (18.08.2011)
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Du kannst doch in den Bildbaustein ein Script aufrufen, ereignis muß du
    selber bestimmen. Da könntest du doch über dein Wort eine Maske legen,
    das dann mit einen "UND" Anweisungen herausfiltern.
    Das Ergebnis der Bit's kannst du dann doch über die Schnittstelle des
    Bildbaustein nach außen führen und Weiterverabeiten.
    30.03.2005
    Siehe dazu den folgenden Thread:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=24871
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...86&postcount=3
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...08&postcount=4
    Gruß Kai
  1. WinCC Script - Bildname in Variable
    Von Lars Bizare im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 17:33
  2. wincc flexible script
    Von hene1985 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 14:18
  3. VB Script in WinCC flexible
    Von polybassa im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 15:27
  4. WinCC flexible und Script
    Von Loipe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 12:38
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 13:11
