Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Tool für //
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Für solche und viele andere Editierfunktionen nutze ich den Texteditor "TextPad". Man kann dort mit Makros arbeiten und man kann auch spaltenweise markieren und ausschneiden bzw. einfügen. Den kopierten Block im Step7-Editor lasse ich während der externen Bearbeitung markiert, das erleichtert das Wiedereinfügen mit Strg-V. Man ist damit sehr flexibel.
    Beim zeilenweisen bearbeiten wie dem Einfügen von "//" springt der Cursor beim Zeilenwechsel an die Stelle, wo man in der vorherige Zeile die Bearbeitung begonnen hat. Das ist zwar nur ein kleines Detail jedoch von ungemeinem Vorteil gegenüber dem Editieren in Step7.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    10.02.2005
    Hallo Onkel,
    prima Tip, das sieht gut aus. // setzen per Makro klappt, das Entfernen (noch) nicht. Das spaltenweise Markieren und Ersetzen schlägt die Makrofunktion allerdings um Längen.
    viele Grüße, AliBaba
    08.08.2007
    1.059
    quelle -> notepad++ -> entsprechende zeilen markieren -> bearbeiten -> block-editor -> text einfügen -> //
    zum entfernen: zeilen markieren -> suchen -> ersetzen -> nach // suchen durch [nichts] ersetzen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    10.02.2005
    Hi 4l,
    quelle -> schon das Erstellen der Quelle ist doch viel umständlicher als das direkte Kopieren des NW
    "nach // suchen durch [nichts] ersetzen " -> das geht nicht gut, da es // auch bei den Zeilenkommentaren gibt und man jedesmal entscheiden muss : ersetzen oder weitersuchen
    Bei uns gibt es auch generell einzelne auskommentierte Merker im NW, beim Auskommentieren des NW stehen dann da ////, beim Wiederreinnehmen sollen da // übrigbleiben. Mit deiner Methode komme ich da schnell durcheinander.
  5. #15
    27.03.2007
    28
    Erhielt 34 Danke für 28 Beiträge
    Lächeln
    Hallo AliBaba,
    es gibt auch ein schönes Tool, was das kann.
    Ich nutze dafür den Autohotkey und eine Zusatzdatei von ac'tivAid. Ein wenig angepasst und schon prüft der Autohotkey bei einer Tastenkombination, in welcher Programmiersprache man sich grade aufhält und kommentiert den Text mit dem entsprechenden Kommentarzeichen ein- bzw. aus.
    Allerdings hab ich das Ding grad ned hier.
    Beim googeln hab ich grad gesehen, dass das ganze jetzt auch in ein nettes Tool integriert wurde:
    http://www.heise.de/software/download/activaid/24593
    Einfach installieren und dann kann über eine Tastenkombinatin ein markierter Bereich ein-bzw. auskommentiert werden. Die Kommentarzeichen können recht einfach ausgetauscht werden (falls benötigt).
    Viel Spaß mit dem Tool
    Sonja
    Zitieren Zitieren Autohotkey oder ac'tivAid
  6. #16
    10.02.2005
    Hallo puzzlefreak (echt?),
    stimmt, installieren war einfach, aber dann : welche Befehle werden in Userhotkeys eingetragen ? Bei mir sucht er immer eine Scriptdatei.
    machs gut
    AliBaba
  7. #17
    27.03.2007
    28
    Hi AliBaba,
    sorry, mein Fehler.
    Du musst unter Erweiterungen UnComment anwählen und installieren.
    Dann kann mit Strg + Alt + C Ein-/Auskommentiert werden.
    Die Tastenkombi kann bestimmt auch geändert werden. Aber da ich mit Autohotkey arbeite kenn ich mich mit dem ac'tivAid noch nicht so gut aus.
    Gruß Sonja
  8. #18
    10.02.2005
    Hallo puzzlefreak,
    das war das, was ich gesucht habe, per Shortcut direkt // setzen oder entfernen.
    Vielen Dank
    AliBaba
  1. Pro Tool <=> S5
    Von Keeper im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 09:30
  2. Pro Tool S5
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 13:35
  3. Pro Tool
    Von badipr im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 18:54
  4. Pro Tool !!!
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 10:17
  5. pro tool
    Letzter Beitrag: 14.02.2005, 16:39
