Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Hilfestellung
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Was möchtest du jetzt denn einsetzen?
    S7-200 ?
    Daten --> http://www.automation.siemens.com/mc...p272_16-17.pdf
    passendes Starterpaket. siehe oben
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    würd eine s7-200 nehmen die hat einen schönen regler oder halt die neue 1200 mir der 300er kann man zwar auch regeln ist aber ein bisschen schwerer für den anfang
    21.07.2008
    51
    Zitat Zitat von knorpe Beitrag anzeigen
    das sind die antworten die ich suche
    so wie schau nach der CPU type, das Kabel brauchst und die Software version wär ned schlecht..
    lg
    Software für S7-200 ist Step7 Microwin. Bei der S7-300 brauchst du Step7 V5.4 (eventuell reicht auch ne alte Version). Die 1200 braucht STEP 7 Basic
    Für die 200er brauchst nen PPI Kabel. Für die 300er (Ohne Ethernet) ein MPI Adapter (oder TS-Adapter). Bei allen CPUs mit Ethernet brauchste nur ein Netzwerkkabel.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:
    knorpe (21.09.2010)
  5. #14
    10.12.2008
    lower-autriche
    9
    also wär wahrscheinlich das für mich das beste:
    http://www.conrad.at/ce/de/product/1...TERKIT/1101119
    nur das hat wohl keine analogen eingänge... was wäre da die günstigste lösung?
    Der Fehler sitzt meistens vor dem Gerät.
  6. #15
    21.07.2008
    51
  7. #16
    10.12.2008
    lower-autriche
    9
    na dann vorerst danke - ich kenn mich jetzt a bissl aus.
    muss erst mal den hausinternen finanzminister zwecks budget bericht erstatten
    lg
  1. Hilfestellung für Projektarbeit
    Von Christi4n im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 16:33
  2. WinCC 6.2 Hilfestellung
    Von pepeto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 12:56
  3. PCS7 Hilfestellung
    Von handyman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 13:29
  4. hilfestellung zur prüfung
    Von tapor im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.05.2009, 13:47
  5. Hilfestellung bei Kommando-Schnittstelle S7
    Von lorenz2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2005, 19:27
