Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: String auftrenen
  1. #21
    ... ansonsten kannst du ja mal dein fertiges SCL-Skript hier einstellen ...
  2. #22
    22.11.2006
    Landkreis Freudenstadt
    25
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    So, habe mein ersten SCL Baustein fertig, habe es so wie Ralle weiter oben beschrieben hat realisiert.
    Ist ein mächtig langes Teil aber es funzt einwandfrei.
    Werde noch ein paar Werte zum verarbeiten in Real oder Int wandeln.
    Die letzten 6 Zeichen sind dazu noch ein Digitalwerk mit Statusmeldungen in Bitform. Kann man die Strings denn so einfach wandeln. Die fertigen Bausteine bringen mir nicht die richtigen Werte sondern irgendwelche Minus Werte??
    FUNCTION_BLOCK FB3
    Title = 'heizung'
    VAR_INPUT
    Auftrag: STRING[252];
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    INIT: STRING[2];
    Heizungsstatus: STRING[2];
    CO2: STRING[4];
    Kesseltemp: STRING[3];
    Rauchgastemp: STRING[3];
    Aussen: STRING[5];
    Aussenmittel: STRING[5];
    VorlaufHK1: STRING[4];
    VorlaufHK2: STRING[5];
    VorlaufHK1SOLL: STRING[4];
    VorlaufHK2SOLL: STRING[5];
    Boilertemp: STRING[3];
    Boiler2temp: STRING[3];
    Foerdermenge: STRING[3];
    KesselSoll: STRING[3];
    Raum: STRING[5];
    Unbekannt1: STRING[5];
    IFoerderschnecke: STRING[5];
    IPutzmotor: STRING[5];
    IRostmotor: STRING[5];
    IRaumschnecke: STRING[5];
    Luft: STRING[3];
    Unbekannt: STRING[3];
    Unbekannt2: STRING[3];
    Unbekannt3: STRING[3];
    Unbekannt4: STRING[3];
    Unbekannt5: STRING[3];
    Unbekannt6: STRING[3];
    Unbekannt7: STRING[5];
    Unbekannt8: STRING[5];
    Unbekannt9: STRING[5];
    Unbekannt10: STRING[5];
    Unbekannt11: STRING[5];
    Unbekannt12: STRING[5];
    Unbekannt13: STRING[5];
    Unbekannt14: STRING[3];
    Unbekannt15: STRING[5];
    Unbekannt16: STRING[5];
    Unbekannt17: STRING[5];
    Unbekannt18: STRING[5];
    Unbekannt19: STRING[5];
    Unbekannt20: STRING[5];
    Unbekannt21: STRING[3];
    Unbekannt22: STRING[5];
    Unbekannt23: STRING[5];
    Unbekannt24: STRING[4];
    Unbekannt25: STRING[5];
    Unbekannt26: STRING[5];
    Unbekannt27: STRING[5];
    Unbekannt28: STRING[5];
    Unbekannt29: STRING[3];
    Unbekannt30: STRING[3];
    Unbekannt31: STRING[3];
    Unbekannt32: STRING[3];
    Unbekannt33: STRING[3];
    Unbekannt34: STRING[3];
    Unbekannt35: STRING[3];
    Unbekannt36: STRING[3];
    Unbekannt37: STRING[3];
    Unbekannt38: STRING[3];
    Unbekannt39: STRING[3];
    END_VAR
    VAR_TEMP
    // temporäre Variablen
    Pos: INT;
    SuchString: STRING;
    Length: INT;
    END_VAR
    // Anweisungsteil
    SuchString := ' ';
    Length := 0;
    Pos := FIND(IN1 := Auftrag, IN2 := SuchString);
    INIT := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Auftrag := DELETE(IN := Auftrag, L := Pos + Length, P := 1);
    Heizungsstatus := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    CO2 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Kesseltemp := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Rauchgastemp := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Aussen := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Aussenmittel := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    VorlaufHK1 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    VorlaufHK2 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    VorlaufHK2Soll := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P :=1);
    Boilertemp := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Boiler2temp := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Foerdermenge := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P :=1);
    Kesselsoll := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P :=1);
    Auftrag := DELETE(IN := Auftrag, L := Pos + Length, P :=1);
    Raum := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt1 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    IFoerderschnecke := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    IPutzmotor := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    IRostmotor := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    IRaumschnecke := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Luft := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt2 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt3 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt4 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt5 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt6 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt7 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt8 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt9 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt10 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt11 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt12 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt13 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt14 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt15 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt16 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt17 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt18 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt19 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt20 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt21 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Unbekannt22:= MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
  1. Konstante String in Variable String schreiben
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:01
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  3. Int na. String und String zusammensetzen
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 20:29
  4. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
  5. STRING aus einzelnen STRING's zusammenstellen
    Von ollibolli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 09:39
