So, habe mein ersten SCL Baustein fertig, habe es so wie Ralle weiter oben beschrieben hat realisiert.
Ist ein mächtig langes Teil aber es funzt einwandfrei.
Werde noch ein paar Werte zum verarbeiten in Real oder Int wandeln.
Die letzten 6 Zeichen sind dazu noch ein Digitalwerk mit Statusmeldungen in Bitform. Kann man die Strings denn so einfach wandeln. Die fertigen Bausteine bringen mir nicht die richtigen Werte sondern irgendwelche Minus Werte??
FUNCTION_BLOCK FB3
Title = 'heizung'
VAR_INPUT
Auftrag: STRING[252];
END_VAR
VAR_OUTPUT
INIT: STRING[2];
Heizungsstatus: STRING[2];
CO2: STRING[4];
Kesseltemp: STRING[3];
Rauchgastemp: STRING[3];
Aussen: STRING[5];
Aussenmittel: STRING[5];
VorlaufHK1: STRING[4];
VorlaufHK2: STRING[5];
VorlaufHK1SOLL: STRING[4];
VorlaufHK2SOLL: STRING[5];
Boilertemp: STRING[3];
Boiler2temp: STRING[3];
Foerdermenge: STRING[3];
KesselSoll: STRING[3];
Raum: STRING[5];
Unbekannt1: STRING[5];
IFoerderschnecke: STRING[5];
IPutzmotor: STRING[5];
IRostmotor: STRING[5];
IRaumschnecke: STRING[5];
Luft: STRING[3];
Unbekannt: STRING[3];
Unbekannt2: STRING[3];
Unbekannt3: STRING[3];
Unbekannt4: STRING[3];
Unbekannt5: STRING[3];
Unbekannt6: STRING[3];
Unbekannt7: STRING[5];
Unbekannt8: STRING[5];
Unbekannt9: STRING[5];
Unbekannt10: STRING[5];
Unbekannt11: STRING[5];
Unbekannt12: STRING[5];
Unbekannt13: STRING[5];
Unbekannt14: STRING[3];
Unbekannt15: STRING[5];
Unbekannt16: STRING[5];
Unbekannt17: STRING[5];
Unbekannt18: STRING[5];
Unbekannt19: STRING[5];
Unbekannt20: STRING[5];
Unbekannt21: STRING[3];
Unbekannt22: STRING[5];
Unbekannt23: STRING[5];
Unbekannt24: STRING[4];
Unbekannt25: STRING[5];
Unbekannt26: STRING[5];
Unbekannt27: STRING[5];
Unbekannt28: STRING[5];
Unbekannt29: STRING[3];
Unbekannt30: STRING[3];
Unbekannt31: STRING[3];
Unbekannt32: STRING[3];
Unbekannt33: STRING[3];
Unbekannt34: STRING[3];
Unbekannt35: STRING[3];
Unbekannt36: STRING[3];
Unbekannt37: STRING[3];
Unbekannt38: STRING[3];
Unbekannt39: STRING[3];
END_VAR
VAR_TEMP
// temporäre Variablen
Pos: INT;
SuchString: STRING;
Length: INT;
END_VAR
// Anweisungsteil
SuchString := ' ';
Length := 0;
Pos := FIND(IN1 := Auftrag, IN2 := SuchString);
INIT := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Auftrag := DELETE(IN := Auftrag, L := Pos + Length, P := 1);
Heizungsstatus := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
CO2 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Kesseltemp := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Rauchgastemp := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Aussen := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Aussenmittel := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
VorlaufHK1 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
VorlaufHK2 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
VorlaufHK2Soll := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P :=1);
Boilertemp := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Boiler2temp := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Foerdermenge := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P :=1);
Kesselsoll := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P :=1);
Auftrag := DELETE(IN := Auftrag, L := Pos + Length, P :=1);
Raum := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt1 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
IFoerderschnecke := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
IPutzmotor := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
IRostmotor := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
IRaumschnecke := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Luft := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt2 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt3 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt4 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt5 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt6 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt7 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt8 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt9 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt10 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt11 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt12 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt13 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt14 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt15 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt16 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt17 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt18 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt19 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt20 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt21 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
Unbekannt22:= MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
