Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Referenzdaten sind weg
    11.05.2007
    Ammersee
    5
    Hallo Leute,
    in einem Step7 Projekt sind mir die Referenzdaten "flöten" gegangen. Wenn ich mir diese anzeigen lassen will, kommt die Meldung "Interner Fehler: die Verbindung zwischen zwei Objekten konnte nicht hergestellt werden". Abhilfe hierfür habe ich in einem Beitrag gefunden (Programm kopieren, neu generieren, ggf. Neuorganisieren), dann das alte Programm löschen und das neue anstelle des alten einfügen. Kopieren und neue Referenzdaten erzeugen geht, aber beim Löschen oder Überschreiben des alten Programms bekomme ich die Fehlermeldung Fehler 256:36 Die Tabelle c:\...\XUTILS\links\BSL00001 konnte nicht geöffnet werden. Das Programm usw. in ein neues Projekt zu kopieren wäre nicht das Problem, aber wie kann ich dann ein in Step 7 integriertes WinCC flexible Projekt mitkopieren? Kann mir da jemand helfen?
    Viele Grüße
    blue dun
    Zitieren Zitieren Referenzdaten sind weg
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    markieren, kopieren und im neuen Projekt einfügen...
    15.01.2005
    314
    Also vor allem was ich dir jetzt vorschlage solltest du auf jeden Fall dein Projekt archivieren.
    1. Step7 Manager - Datei - Reorganisieren
    Danach die Sache probieren, falls es an dieser Stelle schon wieder funktioniert, ist hier Schluss.
    2. Step7 Manager - Datei - Speichern Unter
    Gewünschten Pfad/Projektnamen wählen, Hacken setzen bei "Mit Reoganisation(Langsam)"
  1. Referenzdaten verloren?
    Von VPS1981 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 13:40
  2. Referenzdaten Online???????????????
    Von hbedir im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.01.2011, 13:23
  3. Referenzdaten bei S7
    Von AUDSUPERUSER im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 16:23
  4. Auswertung PSS-Referenzdaten
    Von sps-concept im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 24.11.2006, 15:34
  5. SCL-Referenzdaten
    Von Onkel Dagobert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2004, 00:08
