Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Probleme beim FB-Aufruf
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    Vielleicht solltest du dir das Konstrukt mal in AWL ansehen ...
    Bei solchen KOP / FUP Geschichten traue ich der Online-Ansicht generell nicht.
    Werden immer alle Instanzen wirklich / tatsächlich bearbeitet ? Dein Bild sieht mir doch sehr nach bedingter Bearbeitung aus ...
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Schau doch online in deinen Instanzdatenbaustein.
    1. Aufruf -- DI--Werte -- 1234
    2. Aufruf -- DI--Werte -- 5678
    Online den FB beobachten ? der wird vielleicht 3-4 mal aufgerufen.
    Welche Werte du dann "siehst" . Bisschen vom 1. Aufruf. Vielleicht etwas vom 2. Aufruf.....
    Deine Werte stehen im InstanzDB
    oder Einzelschritt aktivieren. Dann könnts online was werden.
    23.10.2008
    Rhein-Main-Gebiet
    9
    Es ist lediglich ein Anzeigeproblem. Wenn ein FB mehrmals verwendet wird, kann nicht beobachtet werden. Die Werte werden Online beim durchlauf des Bausteines aktualisiert. Die werte wechseln also ständig, ja nach dem, welcher Aufruf gerade abgearbeitet wird. Du kannst aber die IDB´s zum jeweiligen Aufruf beobachten.
    08.08.2007
    1.059
    also ich kann auch einzelne bausteine beobachten, auch wenn sie mehrfach aufgerufen werden und auch immer dann mit den richtigen werten. kannst du das nicht? oO
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #15
    23.10.2008
    Rhein-Main-Gebiet
    9
    Ich kann es nicht. Für einen Tip wie das geht, wäre ich dankbar.
  6. #16
    08.08.2007
    1.059
    steht doch im forum!
    http://sps-forum.de/showthread.php?t=21494
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    geza (23.09.2010),matzek (23.09.2010)
  8. #17
    23.10.2008
    Rhein-Main-Gebiet
    9
    Danke erstmal, ich werde es bei Gelegenheit testen.
  9. #18
    matzek ist offline Benutzer
    09.09.2008
    10
    Zitat:
    Zitat von matzek
    Hallo alle zusammen !
    Hoffentlich könnt ihr mir bei diese Sache helfen.
    Auf einer S7-300 CPU (317-2 DP) habe ich mit Step 7 V5.4 SP5 eine Dosieranlage programmiert. Dort ist ein FC programmiert, welcher dengleichen FB zur Dosierung 4x mit verschiedenen Inztanzdatenbausteinen aufruft. Die ersten drei Male wird der FB laut FC korrekt aufgerufen oder auch nicht aufgerufen. Beim vierten FB-Aufruf soll er laut Online-Status aufgerufen werden, es passiert aber nicht, der FC bleibt stehen. Wie kann das ?
    Die Werte die für den Betrieb vom FC übergeben werden sind vorhanden und richtig, wenn ich mir den FB online dann anschaue stehen dort andere Werte drin ?
    matzek
    Zitat:
    Danke erstmal für die Antworten.
    1. Der FB wird funktionell nicht abgearbeitet und optisch laut Onlinestatus auch nicht, obwohl das Signal aber anliegt und bearbeitet werden müsste.
    2. Das Löschen des FB´s und das erneute wiedereinfügen probiere ich aus.
    3. Das der FC "stehen" bleibt ist begündet weil der FB nicht bearbeitet wird.
    matzek
    Hallo !
    Wenn ich das Step 7 Programm in S7-PLCSIM V5.4+SP1 lade und starte wird der FB vom FC 4x erfolgreich aufgerufen. Wenn ich das Programm auf die SPS lade ist der Fehler wie oben beschrieben.
    matzek
    Geändert von matzek (23.09.2010 um 18:35 Uhr)
  10. #19
    28.02.2008
    probiere doch ein aufruf nach dem anderem oder den letzten als erstes dann hast du die sicherheit das die en der fb`s stimmen.
  11. #20
    09.09.2008
    10
    Zitat Zitat von cyrix Beitrag anzeigen
    ich hab die Erfahrung gemacht das Löschen und erneutes aufrufen sehr viel bringen können ...
    Das habe ich ausprobiert und der FB wird jetzt 4x erfolgreich mit eigenen IDB´s aufgerufen.
    Danke an alle für die Hilfe !
    vierlagig:
    Was für einen Vorteil habe ich durch das beobachten des Bausteines nach deinem Eintrag:
    gegenüber das beobachten (Brille) ?
  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 10:00
  2. Probleme mit FB Aufruf Überschneidung
    Von stoag im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 09:41
  3. Probleme beim OS zuordnen
    Von Shino im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 08:43
  4. Probleme mit dynamischem DB-Aufruf
    Von jupp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2006, 16:06
  5. Probleme beim speichern beim Symatic Manager
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 06:36
