Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 55
Thema: Pt 100 auslesen und weiterverarbeiten
  1. #31
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von VIPAA Beitrag anzeigen
    ne habe ich leider nicht werde mir morgen einen besorgen und auch ausprobieren....
    oder gibts es andere möglichkeiten...
    4,2km 0,75mm² kupfer
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Matze001 (22.09.2010)
  3. #32
    13.10.2007
    2.793
    aber bitte dran denken geschirmte Leitung zu nehmen
  4. #33
    08.08.2007
    1.059
    bei ner widerstandsmessung? oO
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #34
    13.10.2007
    2.793
    Immer besser, bei der Länge fängst du dir was ein
  6. #35
    08.08.2007
    1.059
    mußt ja das laptopnetzteil und das handy nicht in die trommel legen...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #36
    13.10.2007
    2.793
    bei der Länge kannst du den neuen Siemens Virus mit radiowellen einspielen,
    brauchst du nich mal ein USB Anschluss
  8. #37
    08.08.2007
    1.059
    dann nimm halt 360m blei vom selben querschnitt
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #38
    VIPAA ist offline Benutzer
    12.12.2009
    hallo so ich bin wieder da..
    hab kein 100 Ohm Widerstand zum testen hab nur einen 103 Ohm..47Ohm + 56 Ohm ergibt 103 Ohm..
    die temperatur ist 15.2 grad zei mir an mit pt 100 ist es 17,5 grad .....
    wenn ich den pt 100 messe habe ich eine WIderstand von 108,9 Ohm...
    Im zimmer sind es 21 grad....
    kann mir einer helfen ??????
  10. #39
    12.12.2009
    hab einen 120 Ohm widerstand wenn ich den nehme dann habe ich ein temperatur von 22,5 grad.
    .....bringt das weiter
  11. #40
    08.08.2007
    1.059
    da solltest du 51.57°C messen, also knapp das doppelte! .. irgendwas stimmt hier nicht
    hat die karte so messbereichsumschaltstecker an der seite? sind die richtig gesteckt?
    ist der widerstand richtig angeschlossen, also laut handbuch an die richtigen klemmen?
    ist der stecker in ordnung?
    hast du einen anderen eingang getestet?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Temperatur Auswerten und Weiterverarbeiten
    Von Haytech im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 16:33
  2. Sitrans P Wert weiterverarbeiten
    Von VaniX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 15:23
  3. MP 370 Screenshot weiterverarbeiten
    Von maccap im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 21:18
  4. Zeit/Datum auslesen und weiterverarbeiten
    Von amateur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 15:18
  5. Impulse weiterverarbeiten?
    Von tino2512 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.08.2006, 08:20
