Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 45 von 45
Thema: Keine Verbindung vom PC zur S7-224!
  1. #41
    MRT ist offline Erfahrener Benutzer
    04.07.2005
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Hallo helmut!
    Ich war beim letzten Beitrag nicht eingeloggt.
    Danke für die Info, ich habe aber das alles schon probiert ging leider trotzdem nicht.
    Kann es sein das V4.0 mit dem XP nicht funktioniert, es ging 4 Tage und dann hat es angefangen.
    mfg andi
    mfg andi
    Was nicht passt, wird passend gemacht!
  2. #42
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    Hallo MRT,
    wie sind denn die Schalterstellungen am PPI-Kabel?
    In einer früheren Mail war mal was von Schalter 6 = 1. Dies wäre falsch, da dies nur mit einem Modem gehen würde.
    Gruss Helmut
  3. #43
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Nein die Einstellungen sind alle OK. Ich habe jetzt den Fehler gefunden die COM-Schnittstelle am Motherboard ist defekt (laut Windows aber OK), habe jetzt so einen Karte mit zwei Com-Schnittstellen drinnen und funzt es wieder.
    Danke an alle die mir geholfen haben!
    mfg andi
    mfg andi
  4. #44
    19.06.2003
    85
    Zitat Zitat von MRT
    Ich habe jetzt den Fehler gefunden die COM-Schnittstelle am Motherboard ist defekt (laut Windows aber OK)...
    Bevor alles in wenige Chips gepackt wurde, bestand eine COM.Schnittstelle aus einem UART-Chip und Leitungstreiber-Chips. UART gibt serielles Signal raus, Leitungstreiber wandeln die Pegel.
    Windows (Geräte-Manager) "sieht" nur die Register des UART-Chips. Ob einSignal rauskommt oder ob die Leitungstreiber funktionieren, weiß es nich.
    Ein einfacher Test ist:
    - Ein Programm (z.B. Hyperterminal, aber es gibt bessere) starten, das Zeichen senden und empfangen kann
    - PIN 2 und 3 der Sub-D-Steckers verbinden. Gesendete Zeichen müssen zurückgelesen werden.
    - Hardware Handshake und XON/XOFF-Handshake sollten dabei deaktiviert sein.
  5. #45
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Ich werde das mal probieren!
    mfg andi
    mfg andi
  1. Keine Verbindung zu S7-300
    Von GasmachtSpass im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 09:13
  2. Keine Verbindung zu S7-214
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 09:39
  3. keine verbindung zu s7 317 2pn/dp
    Von WIX im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 15:57
  4. Keine Verbindung zu S7-200
    Von Weitkowitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 11:16
  5. Keine MPI Verbindung...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 07:51
