Keine Verbindung vom PC zur S7-224!
hab gerade mein kabel kontrolliert und dabei festgestellt das dipschalter 2 und 6 oben waren, dip 2 ist für die übertragung und dip6 sagt etwas über xmt und rts aus ,was das genau ist keine ahnung.
hoffe ich konnte helfen
mfg
Hallo.
Bist du sicher das in den SPS keine freie Kommunikation abläuft. Den wenn sich die SPS im RUN Modus befindet dann läuft die freie Kommunikation und du hast mit deinem Kabel keinen zugriff. Setzte die CPU mal in STOP mit dem DIP Schalter an der CPU und verusche es noch mal ob dann die Kommunikation zur SPS wieder funktioniert.
Hallo!
Sorry, das ich erst so spät zurück schreibe!
Die DIP-Schalterstellungen sind alle richtig eingestellt auf 9.6 kbit/s
Das Kabel habe ich auch bei einer anderen CPU-probiert hat dort auch nicht funktioniert.
Wenn ich ein Programm in die CPU lade, schalte ich immer in STOP.
Ich hab auch eine ältere Version des Programms installiert hat aber auch nichts geholfen.
Jetzt kann nur mehr das Kabel oder der PC etwas haben.
mfg andi
PS.:Danke für eure Hilfe!
Hallo!
Weiß jemand ob ich die COM-Schnittstelle (RS232) irgendwie kontrollieren kann ob die funktioniert.
mfg andi
beiWindows XP unter>Start>alleProgramme>Zubehör>Kommunikation>Hyperterminal kann man senden und empfangen, wenn Du irgendwas anderes mit seriellen Ausgang hast, das mal anschließen, aber das ist alles nichts halbes und nichts ganzes, ich habe so eine kleine Box wo ich sehen kann welche Befehle rein und rausgehen, aber leider wohnst Du nicht um die Ecke, desweiteren könnte man sich einen Stecker basteln der die eigenen gesendeten Daten zurückschick (nur Draht, keine Elektronik). Und im Hardwaremanager mal schauen ob alles ok ist oder ein ! vor der Schnittstelle steht.
mfg
dietmar
Hallo!
Im Hardwaremanager scheint auch alles ok zu sein. Ich habe die Einstellungen beim Programm nochmal durchgesehen aber ist auch alles in Ordnung. Morgen kommt ein Kumpel von mir vorbei, der sieht sich den PC mal an, vielleicht findet er etwas, melde mich dann wieder.
Trotzden Danke für eure Hilfe!
mfg andi
Ich würde mal die COM-Schnittstelle im Windows-Geräte-Manager von Hand löschen/deinstallieren. Die Schnittstelle wird dann beim Neustart des Rechners von Windows neu erkannt und installiert.
Und noch eine Frage: Hast Du sonst noch irgend etwas an Deinem Rechner verändert, Programme installiert oder deinstalliert, neue Hardware eingebaut?
Gruß Kai
Hallo!
Am Computer wurde in letzter überhaupt nichts verändert.
Ich werde das mit den deinstallieren mal probieren!
mfg andi
Du brauchst nur die Pins 2 und 3 zu verbinden. Wenn du dann Zeichen in Hyperterminal eintippst, mußt du sie auch dort sehen, weil der Rechner sie sich selbst schickt. Hardware-Handshake muß dabei aus sein!
das meinte ich mit:
aber wenn heute dein Freund kommt wird es schon klappen, ist alles ein bißchen nervig, aber der Lerneffekt ist immens.
mfg
dietmar
Hallo!
Das mit dem nervig sein, ist korrekt!
Mein Kumpel war heute da und hat sich alles angsehen:
Mit den Schnittstellen ist alles ok.
Wir haben probiert über einen Adapter von USB auf RS 232, ob es dann vielleicht funktioniert aber auch nichts.
Und nochmal alle Einstellungen gecheckt aber auch nichts gefunden.
Zuletzt haben wir wieder eine ältere Version des Programms installiert, ob es vielleicht mit der geht aber wieder nichts.
Ich hatte noch ein CPU 212, wir haben dann nochmal mit der probiert, aber jetzt kann nur mehr das Kabel was haben.
Wenn die CPU, der PC und die Einstellungen in Ordnung sind kann nur mehr das Kabel was haben.
Ich werde bei eBay mal schauen, da gibts sicher eins!
Danke nochmal
mfg andi
Hi, ich hatte gerade einen ähnlichen Fall, allerdings eine S7-315: Die CPU lief scheinbar völlig problemlos, ließ sich aber über die MPI-Schnittstelle weder vom PC ansprechen noch kommunizierte sie mit zwei angeschlossenen OPs. Diagnose nach Einsendung bei SIEMENS: Überspannungsschaden an der MPI-Schnittstelle :(
Hallo!
Meine CPU war über nachtauch in Betrieb und das PC/PPI-Kabel war auch angesteckt, in jener Nacht war ein heftiges Gewitter also wenn wirklich ein Blitz hinein wäre würd die CPU auch nicht mehr laufen oder.
mfg andi
ja das ist korrekt, aber wenn Du es an einer anderen 212 probiert hast, bleiben nur verkehrte Einstellung, defekter PC, oder eben das Kabel, oder die Dip schalter am Adapter, aber warten wir mal auf den neuen Adapter.
mfg
dietmar
Hallo!
@lorenz2512
Ich habe heute das neue Kabel bekommen, aber ich hab mich doch zu früh gefreut denn es geht wieder nicht. Ich hab nochmals alle Einstellungen durchkontrolliert doch vergebens.
mfg andi
PS.: Ich weiß nicht mehr weiter!
Hallo Gast,
versuch mal folgende Einstellungen:
DIP's am PPI-Kabel: 01001000 (9600 und PPI)
CPU in STOP
In MW (Kommunikation, PPI-Kabel, Eigenschaften) den COM-Port prüfen.
(Ist vor der COM-Port Nummer ein Stern, so ist der Port durch was anders blockiert).
Alle anderen Teilnehmer wenn vorhanden abstecken.
Wenns nicht geht:
In MW Kommunikation, PPI-Kabel, Eigenschaften PPI-Advanced aktivieren.
Bei aktualisieren der CPU den Hacken bei "Suchen in allen Baudraten" setzen.
Jetzt solltest du am Bildschirm sehen, wie alle Baudraten und alle möglichen CPU-Addressen gescannt werden. Nach ein paar Sekunden sollte eigentlich die CPU erkannt sein.
Hoffe jetzt flutschts wieder.
Gruss
Helmut
