Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7-Variable ändern per JAVA
    28.02.2008
    Baden-Württemberg
    Hallo Kollegen,
    ich stehe vor einem kleinen Problem, ich muss mal wieder eine Tankfreigabe per JAVA programieren. Dabei sollte ich die S7-Variablen von False auf True und umgekehrt per Knopf druck realisieren. Per "Text in" und Set funktioniert das ja, man gibt "0" ein und SET, dann ist "False", und bei "1" eben "True".
    Kann mir jemand helfen, das muss doch auch ohnen diese Eingabe von 1 & 0 gehen, per Button oder?
    Über ein paar Tips wäre ich echt dankbar.
    Einen störungsfreien Tag wünscht euch Elektriktick
    Zitieren Zitieren S7-Variable ändern per JAVA
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Versteh dein Problem nicht ganz! Wo gibts du denn die 0 oder 1 ein? Wie schreibst du auf die SPS ?
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren
    28.02.2008
    Baden-Württemberg
    Ich gebe die 1 & = über ein Applet ein das auf S7 läuft, auf dem Apllet sind "CLtext in" Felder entsprechend der tanks damit kann ich die Variablen ändern. Auslesen dann über "CLtextout", jetzt besser?
    Gruß Harry
    Zitieren Zitieren Ok vielleicht unklar ausgedrückt
    ich verstehe dein Problem nicht so wirklich.
    Wenn du aber den Status deiner Bool-Variablen invertieren möchtest (z.B. per Tastendruck) dann ginge das z.B. so :
    myVar = not myVar
    das ist allerdings kein Java-Code - ich denke aber, dass es da eine Entsprechung gibt ...
  1. S7 Variable in Java Variable umwandeln
    Von maxi81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 17:55
  2. TIME Variable über Twincat Visualisierung/ HMI ändern
    Von Debugger im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 13:53
  3. Java Taschenrechner
    Von Roos im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 06.06.2009, 18:51
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 18:09
  5. Programmierung mit Java / VC
    Von mod2k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2005, 13:31
