Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: PLC-Sim simulation
    11.12.2008
    92
    habe ein kleines Problem:
    Ich möchte mein Projekt mit PLC-SIM Simulieren das klappt auch so weit ganz gut,
    aber die Bits aus den Datenbausteinen, die etwas mit SFC14 / 15 zu tun haben, lassen sich nicht schalten. Diese werden nach den anklicken sofort wieder zurückgesetzt.
    Was kann das sein??
    Zitieren Zitieren PLC-Sim simulation
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Werden die Bits im Programm vielleicht überschrieben/zurückgesetzt ?
    Dann hast den Effekt.
    mfg
    30.01.2009
    25
    naja der SFC14 schreibt natürlich ständig in dein Empfangs-DB hinein.
    Auch wenn er nichts empfängt, schreibt er halt 0 rein.
    Ich würde den SFC14 blocken um dann die Bits im DB gezielt setzen zu können.
    Move
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2008
    92
    Move
    Was meinst du mit blocken?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Er meint den Aufruf des SFC blockieren.
    Sprung drüber in AWL,
    EN-Abfrage in FUP verriegeln,
    Wenn der SFC nicht ausgeführt wird, dann schreibt der auch nicht auf deinen Datenbaustein.
    Somit kannst du im Simulator deine Bits selber anklicken, ohne dass die gleich weider 0-sind
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    zloyduh (23.09.2010)
  7. #6
    ... oder vielleicht ganz generell die Daten nur verschieben, wenn es welche zu verschieben gibt ... das ist im Grundsatz aber auch ein "blocken" ...
  8. #7
    11.12.2008
    92
    Danke! Funktioniert!
    Eins verstehe ich nicht, laut Handbuch unterstützt PLC_Sim diese Bausteine.
  9. #8
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ja das passt doch.
    Wenn der Baustein ständig ein Bit auf 1 setzt, wie willst du dann dazwischenfunken und dieses auf 0-setzen?
    deshalb das schreiben des Bausteins einfach verhindern. Dann hast du die Macht, das bit zu ändern.
  10. #9
    30.01.2009
    25
    das ist nicht schwer zu verstehen. Das verhält sich doch genauso wie mit deinem S7-Programm.
    Wenn du als Beispiel irgendwo im Programm schreibts:
    U x.y
    = A0.0
    Dann versuche jetzt mal über die Variablentabelle den Signalzustand des Ausgang A0.0 zu verändern, gelingt dir nicht, weil das Programm die Oberhand hat.
    So ist es auch mit dem SFC 14 und allen anderen Bausteinen die in einem DB ihre Daten ablegen
    Move
  1. Trysim, die kostenlose 3-D Simulation und S7-Simulation
    Von Josef Scholz im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 16:01
  2. Simulation für TIA 10.5 ??
    Von Thommi1969 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 10:35
  3. Simulation
    Von Waldi_März im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 16:57
  4. OP 73 Simulation?
    Von rene im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 16:44
  5. OPC und S7-Simulation
    Von Anonymous im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 18:35
