Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FB70 programmieren?
    16.09.2009
    Hätte da nochmal eine Frage,
    ich bekomme es einfach nicht hin, das ich bei stg einen Wert bzw. Ausgang bekomme. Warum?? Was muss man beachten?? siehe Bilder
    Zitieren Zitieren FB70 programmieren?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hallole,
    Ist dein "Istwert" eine Realzahl?
    sonst gehts wahrscheinlich nicht.
    23.10.2008
    Rhein-Main-Gebiet
    9
    Auf den Bilder ist kein Fehler zu sehen. Beobachte mal den FB online.
    25.05.2009
    Raum Zürich CH
    15
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Ich beziehe mich auf das Bild mit dem Bausteinaufruf im OB1:
    Die beiden obersten Eingänge des Bausteins sind "EN" und "EIN". Diese beiden Eingänge sind mit demselben Signal beschaltet.
    Wenn nun "EN" auf 0 geht, wird der Baustein nicht mehr aufgerufen.
    Könnte es sein, dass im FB70 mit dem Eingang "EIN" eine Flankenauswertung gemacht wird?
    Wenn ja, funktioniert diese wahrscheinlich nicht, weil der Eingang nie einen Flankewechsel sieht
    (Der FB70 wird nur durchlaufen, wenn der Eingang "EN" 1 ist).
    Ich würde mal den Eingang "EN" mit Logisch 1 beschalten, damit der FB70 immer aufgerufen wird.
    Gruss SW-Mech
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Die Übersicht ist etwas mager, wichtig ist immer das man die Wandlungsformate einhält, auch bei Berechnungen, sonnst kommt es schnell vor das man nen Wert errechnet der garnicht plausibel bzw. ein hohe Zahl an Stellen hinter dem Komma hat !
    Mir stellt sich im Moment nur die Frage welches Format ein Regelaugang hat?
    SKg
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
    11.12.2009
    388
    Edit2:
    Habe mich immer verlesen, immer diese schnellschüsse... nenene.
    Guck den Baustein mal online an, und stell ihn als Screenshot online!
    Marcel
    Geändert von Matze001 (24.09.2010 um 08:25 Uhr)
    07.10.2008
    Wo ist denn der FB70 her ?
    Das ist je kein Siemens-Regler sondern selber geschrieben,
    warum nimmt du nicht einen Siemens Regler da gibts wenigstens eine Anleitung zu.
    Da wir den FB70 nicht kennen, müßtet du am besten das Projekt mal laden, damit wir das selber mal testen können.
    29.01.2007
    Sandkrug
    7
    Erhielt 36 Danke für 25 Beiträge
    Hallo Techniker1907
    Im Gegensatz zu geza´s Meinung enthält dein Baustein nicht nur einen Fehler sondern sogar einen schwerwiegenden Fehler.
    Dass man Eingangsparameter eines FB nicht beschreiben sollte ist allgemein bekannt und wird auch eingehalten.
    Das Gleiche gilt aber auch für Ausgangsparameter. Diese sollte man nur beschreiben und nicht wieder einlesen.
    Wenn es denn unbedingt so sein muss (schreiben und lesen) definiert man den Parameter als IN_OUT oder man geht den Weg über eine temporäre Variable.
    Mit der wird im Bausteinrumpf gearbeitet und nur am Ende des FB wird diese Variable dem OUT-Parameter einmalig zugewiesen.
    Probier mal eine der Varianten.
    eNDe
    23.10.2008
    Rhein-Main-Gebiet
    9
    Zitat Zitat von eNDe Beitrag anzeigen
    Hallo Techniker1907
    eNDe
    Es ist sicherlich kein schöner Stil, Ausgangsvariablen zu laden, aber die Funktionalität einer FB beeintrechtigt es dennoch nicht.
    Zitieren Zitieren Nicht schön aber kein Fehler
  1. Woher bekomme ich den FB70??
    Von Techniker1907 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 11:54
  2. S7- 200 SBR wie FB Programmieren?
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 14:39
  3. S5 95U programmieren !?
    Von Tom1971 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 19:24
  4. CPU 312 programmieren
    Von Headman im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 13.09.2007, 16:08
  5. Funktionsbaustein FB70
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 21:17
