Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Eine Frage zu Variablen in SCL
    18.12.2008
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Testprogramm in SCL mit einem Timer geschrieben und verstehe nicht, warum ich bezüglich "VAR_OUTPUT" einen Fehler bekomme; wenn ich das Ganze mit "VAR_IN_OUT" mache, dann klappt es. Kann mir das bitte Jemand näher erläutern - vielen Dank!
    FUNCTION_BLOCK FB1
    VAR_INPUT
        Eingang: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Ausgang: BOOL;
    END_VAR
    VAR
        currTime: S5TIME;
        biVal: WORD;
        actFlag: BOOL;
    END_VAR
    BEGIN
        // Einschaltverzögerung
         currTime := S_ODT (T_NO:=T1, S:=Eingang, TV:=T#1s, R:=FALSE, BI:=biVal, Q:=Ausgang);
    END_FUNCTION_BLOCK
    DATA_BLOCK DB1 FB1
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    ORGANIZATION_BLOCK OB1
    VAR_TEMP
        info : ARRAY[0..19] OF BYTE;
    END_VAR
        FB1.DB1(Eingang:=E1.0, Ausgang:=A1.0);
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    Als Fehlermeldung bekomme ich "Ungültige Zuweisung" und der Curser springt auf A1.0 im OB1!
    petzi
    Zitieren Zitieren Eine Frage zu Variablen in SCL
    ich kann weder deinen Fehler noch deine Fehlermeldung nachvollziehen - dein komplettes Script kann ich allerdings auch nicht durchcompilieren. Bei mir sagt er : "Fehler beim Zugriff auf den Baustein (offline)" und meint damit den FB1.
    Wenn ich den FB1 einzeln compiliere und ihn dann genau wie du (allerdings in AWL) aufrufe gibt es keine Probleme.
    Nachtrag :
    der OB1 muß bei einem OUT-Parameter so erstellt werden - dann gehts :
    VAR_TEMP
    END_VAR
    FB1.DB1(Eingang:=E1.0);
        A1.0 := DB1.Ausgang ;
    petzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.12.2008
    Aja, vielen Dank LL!
    Verstehe ich zwar nicht ganz, denn die Schreibweise
    bezieht doch ebenfalls den DB1 ein...
    Anders gefragt, was genau ist denn der Unterschied zwischen den beiden Schreibweisen?
    und
    petzi
    533
    und
    Ich würde sagen, die eine funktioniert und die andere nicht.
    Aber Spaß beiseite, das sind ja Dinge, die nicht wir, die Programmierer festgelegt haben, sondern die SCL-Entwickler.
    Ich würde das als Bug betrachten, daß es so nicht geht.
    03.01.2006
    227
    Als Bug würde ich das nicht betrachten.
    Denn irgendwie sollte man beim Bausteinaufruf auch erkennen was die Eingangsparameter und was die Ausgangsparameter sind.
    Naja und da es bei Hochsprachen üblich ist das die zu übergebenden Aktualparameter an den Baustein bzw Methode in Klammern steht wird es deshalb auch so von den SCL-Entwicklern gewählt worden sein. Meine Vermutung...
    godi
    08.08.2007
    1.059
    godi
    nun, in vielen hochsprachen gibt es für die deklaration dann den "out"-parameter ... und eine vernünftige entwicklungsumgebung zeigt dann auch im tooltip an, was an übergaben erwartet und was zurückgegeben wird.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    03.01.2006
    227
    nun, da der SCL Editor beides nicht unterstützt wird es eben so gelöst worden sein...
    08.08.2007
    1.059
    eine vernünftige SCL-entwicklungsumgebung wäre mir lieber gewesen!
    selbst für intelliSens brauch man dalbi... das ist einfach nur fahrlässig! notepad++ kann mehr als dieser sogenannte "Editor"
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    03.01.2006
    227
    Na dann sollten wir uns mal ein Plugin für Eclipse Programmieren damit Eclipse SCL unterstützt...
  1. Alles Variablen in eine Datei schreiben
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 19:45
  2. Frage: benötige für eine LOGO eine Steuerung
    Von movie im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 14:16
  3. Eine Frage zum CP 343-1
    Von El Cattivo im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 12:17
  4. Zwei Variablen in eine Exelzelle mittels VBS
    Von gingele im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 09:26
  5. Grundlegen Frage zu den Variablen
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 13:30
