Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wago-Profibusmodul einbinden...
    05.07.2010
    Hallo Ihr,
    habe leider schon wieder ein Problem...
    Und zwar wollte ich ein Wago-Profibusmodul 750-333 einbinden, aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung, dass eine DP-Baugruppe mit DP-Mastersystem markiert sein muss (siehe Bild im Anhang!).
    Habe aber doch die SIMATIC 300(1) - Station markiert.
    Was habe ich hier nur wieder falsch gemacht?
    Dank' euch!
    L.G. schnecke
    Zitieren Zitieren Wago-Profibusmodul einbinden...
    15.01.2005
    314
    Abgesehen davon, das man derartiges üblicherweise in der HW-Konfig und nicht in Netpro macht,
    solltest du innerhalb der "CPU" das Feld "DP" markieren.
    schnecke ist offline Erfahrener Benutzer
    05.07.2010
    Danke MSB, das hätte ich nun soweit hinbekommen.
    Allerdings leuchtet es noch wie wild:
    An dem Wago-Modul blinken die rote BF- und BUS-LED, während die rote DIA-LED statisch leuchtet. Ob das mal kein Fall für die Hotline ist...
    Habe im Grunde alle Komponenten eingebunden und die Adresse des Moduls auf 3 eingestellt.
    Noch eine Frage:
    Können eigentlich die MPI- und die Profibusadresse gleich sein?
    L.G. schnecke
    15.09.2008
    Schalte mal die Spannungsversorgung vom Wago-Modul aus und wieder ein, nachdem du die Hardware-Konfig übertragen hast.
    15.01.2005
    314
    Wesentlich interessanter als die DIA LED ist die LED "I/O", diese sollte immer mal wieder "flackern",
    dann mehr oder weniger oft Blinken, dann Pause, daraufhin dann mehr oder weniger oft Blinken,
    womit dir letzten Endes ein Fehlercode signalisiert wird, welchen du im zugehörigen Handbuch nachschlagen kannst.
    http://www.wago.com/wagoweb/documentation/index_d.htm
    Hier im Kapitel "LED-Signalisierung".
    05.07.2010
    Hallo styrax und MSB,
    habe den Fehler gefunden - ich hatte vergessen an Steckplatz 0 das Modul "Kein Prozessdatenkanal" einzubinden.
    Geändert von schnecke (24.09.2010 um 13:57 Uhr)
    L.G. schnecke
    05.07.2010
    Zu meiner Frage:
    Ist es möglich, dass die MPI- und die Profibusadresse identisch (z.B. 2) sind - oder wären unterschiedliche Adressen besser?
    Danke!
    Geändert von schnecke (24.09.2010 um 14:02 Uhr)
    L.G. schnecke
    15.01.2005
    314
    Zu meiner Frage:
    Danke!
    Also speziell bei diesem Punkt ist Step7 relativ gut, es sagt dir anhand von Fehlermeldungen was geht, und was nicht.
    MPI und Profibus sind sowohl physikalisch als auch Softwareseitig getrennte Schnittstellen,
    mit jeweils eigenständigen Adressraum.
    Die MPI und Profibusadressen haben miteinander überhaupt nichts zu tun,
    können also auch jederzeit identisch sein.
  1. FB einbinden
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 12:54
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 00:12
  3. Mit Wago OPC-Server eine Wago 750-481 auslesen?
    Von Reto Hasler im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 10:02
  4. GSD-Datei für Bosch-Profibusmodul
    Von Diesla im Forum Feldbusse
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.12.2007, 09:35
  5. CPU 412-2DP <-> Lenze 2133 Profibusmodul
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2006, 20:37
