Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Werte zwischenspeichern mit SCL
    11.12.2008
    92
    möchte einen Wert bei Starten eines Programmabschnitts zwischenspeichern und für weitere Berechnungen innerhalb des Programms verwenden.
    Ich müsste den Wert in einem DB speichern und für die weiteren Berechnungen zurücklesen.
    Programmiersprache: SCL
    Wie wird sowas mit SCL realisiert??
    Hat jemand ein Beispiel??
    Zitieren Zitieren Werte zwischenspeichern mit SCL
    21.07.2008
    51
    Im selben Zykluss? Dann würde ich einfach temp. Variablen benutzen.
    Wo liegt das Problem wenn du werte in einem DB lesen/schreiben willst?
    schreiben:
    db.*** := wert;
    lesen:
    wert := db.***;
    Erhielt 2.418 Danke für 2.014 Beiträge
    du könntest dir einfach einen FB erstellen und die Variable, die du dir "merken" willst im STAT-Bereich desselben deklarieren - das landet dann im I-DB des FB und wird somit gespeichert.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    Wie Deltal vorschlägt, oder wie Larry vorschlägt.
    Zum Deltal's vorschlag wurde ich es aber mit Symbolische Adressen ergänzen:
    Wert in DB speichern:
    "MyDB".MyStruct.MyWert := temp_Wert ;
    Wert aus DB holen.
    temp_Wert := "MyDB".MyStruct.MyWert ;
    Jesper M. Pedersen
  1. INT Werte Speichern
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 12:51
  2. Thermoelement nur Plus-Werte
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 22:45
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 13:25
  4. Werte in DBD schreiben
    Von nuss im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 16:01
  5. CP 340 / 2 Werte vom PC in ein DB der SPS
    Von maxi im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 12:18
