EliteGurke
Hallo erstmal.
Nachdem ihr mir hier schon bei sehr vielen Fragen geholfen habt (Suchfunktion sei Dank) muss ich jetzt doch mal direkt etwas fragen...
Ich habe eine Schrittkette in Graph S7 erstellt.
In einem Schritt in der Mitte wird nun verlangt, dass ein Lichtgitter überwacht wird, während eine gefährliche Bewegung ausgeführt wird (Presse).
Zum Schritt:
In der Überwachung wird abgefragt ob das Lichtgitter geschlossen ist.
Die Transition beinhaltet den Endschalter und einige weitere Parameter.
In dem Schritt wird mit S Presse_AB (habe N Presse AB auch schon probiert) die Presse in Gang gesetzt.
In einem Fehler-FC wird überwacht, ob das Gitter offen oder geschlossen ist. Sollte der Vorhang unerlaubterweise durchbrochen werden, setze ich HALT_SQ und gleichzeitig ZERO_OP.
Leider passiert nichts.
Die Kette kann aus dem besagten Schritt nicht raus, womit HALT_SQ schon sinnfrei ist (denke mal, dass damit nur das eventuelle Weiterschalten abgeschaltet wird).
Mein N Presse_AB bleibt beim Beobachten auf '1' gesetzt. Verstehe ich die ZERO_OP Funktion denn falsch? Dieser Wert sollte doch auf '0' wechseln, oder nicht?
Lediglich die Überwachung spricht an und verhindert das Weiterschalten ohne Quittierung...
Ich wollte die Kette, nachdem der Werker aus dem Lichtgitter wieder heraus ist, über einen Quittieren-Button und natürlich der Überprüfung ob alles passt, wieder an der selben Stelle in Gang setzen. Dazu müsste ich, denke ich, einfach HALT_SQ und ZERO_OP nochmal triggern.
Ich bin jetzt schon von der Arbeit zu Hause, möchte mein Wochenende genießen und zerbrech mir trotzdem noch den Kopf darüber...
Also, sagt mir bitte: Wo ist der Hund begraben? =)
Gruß, EliteGurke
P.S.: Ach ja, CPU ist ne 312er.
Zum Schritt:
Gruß, EliteGurke
