Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: AG_RECV und Pointer(SCL)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    ,STATUS := recv_status // OUT: WORD
    ,LEN := recv_len // OUT: INT
    ); // VOID
    AG_SEND(ACT := sende // IN: BOOL
    ,ID := 1 // IN: INT
    ,LADDR := w#16#0100 // IN: WORD
    ,SEND := db1.dbb9 // IN: ANY
    ,LEN := 1 // IN: INT
    ,DONE := snd_done // OUT: BOOL
    ,ERROR := snd_error // OUT: BOOL
    ,STATUS := snd_status // OUT: WORD
    ); // VOID
    Stimmt das denn so?
    07.05.2010
    8
    ja das senden funktioniert schon aber es hackt jetzt eben an dem send baustein und dem dazugehörigen pointer denke ich mal...
    ich habe einen DB1 mit einem INT und möchte diese variable füllen..
    jedoch weiss ich wiegesagt nicht, wie ich den AG_RECV baustein aufrufen muss mit dem richtigen Pointer...
    in AWL ist P#DB1.DBX0.0 BYTE 2 nun muss ich diesen Pointer in scl überführen.. aber weiss nicht wie...
    gruß
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Gelöscht!
    Habe nicht zu ende gelesen, das ging ja noch weiter
    Geändert von Paule (24.09.2010 um 14:37 Uhr) Grund: Habe nicht zu ende gelesen, das ging ja noch weiter
    Paule
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Kannst den Puffer auch für send anlegen
    snd_done:BOOL;
    snd_error:BOOL;
    snd_status: WORD;
    sende: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    // statische Variablen
    recv_len :INT ;
    Puffer : Array [0..255] of byte ;
    send_len :INT ;
    Puffer2 : Array [0..255] of byte ;
    END_VAR
    IF vor2in = true THEN
    sende := true;
    END_IF;
    IF snd_done = true THEN
    sendemerker := true;
    END_IF;
    IF sendemerker = true THEN
    sende := false;
    sollte doch genauso gehen
  5. #15
    07.05.2010
    8
    aber fürs senden funktioniert mein coding doch habe ich gesagt... das ist der receive der nicht so will wie ich das will..
  6. #16
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    OK
    Steht hier denn was drinne?
  7. #17
    07.05.2010
    8
    ich bekomme das telegramm empfangen, jedoch nur 2 von 3 stellen....
    und genau dafür brauche ich den pointer p#db1.dbx0.0 byte 2, denke ich zumindest..
    ich will einen int wert von 102 an die sps schicken und er bekommt nur die 10
  8. #18
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Zitat Zitat von ditj_vitja Beitrag anzeigen
    ich bekomme das telegramm empfangen, jedoch nur 2 von 3 stellen.... [...]
    Das ist bei einem INT-Format nicht möglich.
    Entweder Du empfängst noch garnichts,
    oder Du sendest nicht 102 im INT-Format,
    oder Du beobachtest falsch.
    Wenn Du sicher bist, daß Dein AG_RECV nun fehlerfrei genau 2 Byte empfängt, dann
    untersuche den Datensender, dann sendet der was anderes als eine 102 im INT-Format.
    Und benutze zum Test der Übertragung besser den INT-Wert 12345, damit lassen sich
    eventuelle Übertragungsprobleme besser analysieren.
  9. #19
    07.05.2010
    8
    Hey ho,
    ob du es glaubst oder nicht aber ich bekomme anstatt der 102 wirklich nur die 10.. nun habe ich anstatt des pointers bei dem ag_recv baustein einfach den datenbereich größer gemacht mit db1.dbd0 und schon bekomme ich in den ersten 3 stellen 102 die letzten stellen sind zwar Murks, aber ich greif mit db1.dbb0 -2 einfach die ersten 3 stellen raus und alles ist super.. danke für die Hilfe, auch wenn keiner von euch mir nun den gewünschten Pointer gegeben hat
    Viktor
  10. #20
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.712 Danke für 1.242 Beiträge
    Hey ho,
    Weil du dafür ein SCL keinen Any Pointer brauchst.
    Wenn du an den AG_RECV Baustein in SCL ein "DB1.DBW0" heranschreibst, macht er dir daraus einen Any-Pointer vom Typ:
    P#DB1.DBX0.0 WORD 1
    Wenn du im DB1 an Adresse 0 eine Integer-Variable anlegst, und dann in SCL symbolisch darauf zugreifst wie z.B. "DatenDB1".iVar1 dann macht dir SCL wenn du das so am AG_RECV anschaltest einen Any-Pointer vom Typ:
    P#DB1.DBX0.0 INT 1
    Den Unterschied sollte man gerade bei den Bausteinen zum Datenaustausch beachten, da es einige Bausteine gibt die bei unterschiedlichen Datentypen auf beiden Seiten nicht korrekt arbeiten. Auch wenn die Länge der Daten in beiden Fällen gleich ist (2 Byte).
  1. Probleme mit AG_SEND und AG_RECV
    Von -Melanie- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 14:10
  2. Problem mit AG_Recv
    Von SPS-freak1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 17:21
  3. AG_Recv /Datenstring Splitten
    Von s_alpen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 10:26
  4. Datenkonsistenz von AG_RECV
    Von oid im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2009, 18:42
  5. Datenübernahme beim FC6 AG_RECV
    Von Florian_Niedermaier im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2007, 13:37
