Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Problem mit ARRAY - STRUCT
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    anbei ein Beispiel mit LINEAR_INT.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    Jörg_24 ist offline Erfahrener Benutzer
    30.07.2007
    14
    @ Harald:
    deine Anleitung war der richtige Tipp, --> Grafik DB1; Der DB sieht zwar aus wie von hinten durch die Brust in Auge - aber funktioniert, (Muß das so aussehen? Die "Zaunpfähle" von den anderen Schreibern sahen einfacher aus - nicht doppelt geschachtelt - funktionierten bei mir aber nicht, egal wie ich es angestellt habe. Da habe ich wohl noch etwas Nachholungsbedarf...
    (Mit den 10 und 20 Feldern das waren Rudimente von diversen Versuchen. Ich weiß schon, das das so nicht geht. Hatte mehrere Varianten in Arbeit
    @ Daniel:
    Danke fürs Beispiel - das mit dem UDT in der Deklaration hatte ich auch probiert, aber nicht mit symbolischer Bezeichnung in "..."
    Dabei wäre es doch so einfach gewesen... --> Grafik DBmitUDT
    Also Danke an euch alle für die Lektion an diesem verregneten Tag.
    Gruß, Jörg
    Zitieren Zitieren ...kaum macht man´s richtig, schon geht´s...
    923
    So, ich habe mir nun mal den FC153 "LINEAR_INT" aus dem Beispiel von Dalbi in #11 angesehen.
    Zur Ehrenrettung von Dalbi muß ich sagen, Dalbi hat in seinen Beiträgen #2, #3 und #7 exakt
    das richtige Vorgehen beschrieben.
    Das Problem war nun, daß der letztendlich benutzte FC153 "LINEAR_INT" am Eingang XY einen UDT16
    erwartet und kein ARRAY[1..10,0..1] OF REAL, wie Jörg in #1 angegeben hatte.
    UDT haben immer um die eigentlichen Daten ein STRUCT. Deshalb kommt es hier im speziellen Fall,
    wo der STRUCT nur ein ARRAY enthält, zu der augenfällig überflüssigen, aber unvermeidbaren
    zusätzlichen "doppelten" Strukturierung XY.XY[1,1].
    Für Step7 ist aber (berechtigterweise) ein ARRAY[1..10,0..1] OF REAL nicht das selbe wie ein
    STRUCT OF ARRAY[1..10,0..1] OF REAL, obwohl die absolute Datenstruktur exakt die gleiche ist.
    Deshalb hat wohl Step7 anfänglich die eigentlich richtige Eingabe "DBWERTE".XY abgelehnt.
    Erschwerend kommt noch dazu, daß das Array im UDT16 nun größer ist: ARRAY[1..20,0..1] OF REAL.
    @ Daniel:
    Bei der Deklaration im DB ist es nicht zwingend, die symbolische UDT-Bezeichnung einzutippen.
    Die Eingabe von UDT16 muß auch funktionieren.
    26.09.2010
    9
    Erhielt 12 Danke für 7 Beiträge
    Hi
    Ein Beispiel
  5. #15
    04.03.2011
    Gruss Daniel
    Ist zwar schon ne weile her aber iergendwo komme ich bei deinen Beispiel auch nicht dahinter an welcher stelle ich meine Stützpunkte eintrage.
    mfg
  1. Datentyp ARRAY und STRUCT
    Von Quoellfrisch im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.12.2015, 19:40
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 19:38
  3. Problem ARRAY of STRUCT S7 -> WinCC flex 2008
    Von sps-concept im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 18:49
  4. Codesys Array of Word -> Beliebiges Struct
    Von MSB im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.01.2008, 21:47
  5. Problem mit lesen von struct
    Von cyberlight im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2005, 07:35
