Ergebnis 21 bis 30 von 40
Thema: Aufbau SIMATIC S7-300 CPU 315-2DP
  1. #21
    21.07.2008
    51
    Naja man kann den Motorstrom wohl messen und denn dann in ein analoges Signal umformen. Ganz billig ist das jedoch auch nicht. Außerdem ist die Stromaufnahme eines Motors jetzt nicht soo leicht auszuwerten.
    Billiger wäre es eventuell ein Bimetallrelais einzusetzen. Das wäre also nur die Stromüberachung ohne das die 400V abgeschaltet werden. Bekommst ein Signal an der SPS und kannst so eventuell freifahren o.Ä.
    Ein Ersatz für den Motorschutz ist das jedoch nicht!
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:
    Flutlicht (26.09.2010)
  3. #22
    26.09.2010
    31
    Erhielt 8 Danke für 3 Beiträge
    Zitat Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen
    15A deuten auf eine 7,5kW-Maschine hin.
    Das ist schon ein ordentlicher Brummer.
    Denke daran, daß nicht nur vom Moter selber keine Gefahr ausgehen darf, sondern auch nicht von der Bewegten Last und der ges. Umgebung.
    Nun lass mal die Katze aus dem Sack:
    Was soll hier warum wie und womit bewegt werden?
    So zuerst zu dir:
    Also wir haben ein Projekt dabei habe ich die Aufgabe bekommen Güter (hier eine schwere Schraubenkiste) in einem Lager von A-B zu transportieren.
    Der Motor (genau weiss ich die Daten jetzt nicht genau nimmt ca. 15 A auf)
    Dabei ist der Motor an eine Leiste angebracht welche er knapp 1 Meter von links nach rechts bewegen kann.
    Das ganze System befindet sich hinter einer Plexiglaswand (daher kann dort niemand herein)
    Ich soll nun auf die SPS programmierien, dass der Motor die Kiste nach links oder rechts bewegt und nach 10 Sekunden egal ob er die Endlage erreicht hat oder nicht abschaltet. (Was ich mir nun ausgedacht hab: Zusätzlich soll der Motor wenn er irgendwo gegenläuft wieder in die letzte Endlage hineingehen).
    Das ganze möchte ich über Knopfdruck betätigen allerdings nur über einen einzigen.
  4. #23
    26.09.2010
    31
    Das mit den Bimetallrelais klingt schonmal sehr gut.
    Das heißt also: Bei zu hoher Stromaufnahme lösen sie aus gehen melden das auf der SPS und geben dem Motor ein Signal zum zurücklaufen wenn ich das richtig verstehe?!?!!?
  5. #24
    21.07.2008
    51
    Also da du ja ehe ne Zeitüberwachung hast (Antrieb ist nach x-sekunden nicht in der Endlage = Fehler) merkt man ja wenn etwas nicht stimmt.
    Sonst könnte man soetwas auch mit Bimetallrelais lösen. Das Problem ist nur das sie erst wieder abkühlen müssen damit der Kontakt wieder zurückgesetzt wird.
    Und zu deiner Maschine: Ist denn der Plexiglaskasten z.B. über eine Tür erreichbar? Was ist an den Aufgabe und Abgabepositionen? Das hört sich so an also ob man um Sicherheitstechnik nicht herumkommt.
  6. #25
    26.09.2010
    31
    Nein meinen Bereich kann man nur erreichen wenn man durch eine Tür geht dazu muss die ganze Anlage aber abgeschaltet sein (ist nicht meine Aufgabe).
    Aufgabe und Abgabeposition: Wir mit einem Zylinder (nicht meine Aufgaben) draufgeschoben und mit einem anderen wieder Abgeschoben.
    Wir sollen aber jeder für sich an seiner Teilanlage an quasi selbstständig laufendes System haben.
  7. #26
    23.10.2004
    zu Hause
    370
    Erhielt 406 Danke für 274 Beiträge
    denke auch bitte daran, dass Du den Motor nicht direkt von Links- auf Rechtslauf schaltest. Bei uns in der Berufsschule hatten wir mal die Wendeschützschaltung mit richtigem Motor aufgebaut und einer aus meiner Klasse hat direkt geschaltet... Der Motor war sofort hinüber...
    Und immer schön verriegeln!!!
    Gruß,
    dia
    Diese Signatur enthält Inhalte von WTF und ist in Deinem Land nicht verfügbar!
  8. #27
    26.09.2010
    31
    Klar Dia,
    das haben wir in der Berufsschule auch gelernt^^ Wendeschütz, Stern-Dreieck und Schützverriegelung .......
    Mir ging es hier in erster Linie drum das ich die SPS richtig aufbaue und anschließe (also die Komponeten untereinander und an den PC) und ob ich die Freie Version von S7 (S7 lite) verweden kann.
    Da aber scheinbar hier auch sehr viele gute Ideen zum Gesammtsystem kommen weite ich die Diskussion gerne aus..
    Die Grundschaltung habe ich ja gerade beim Suchen im Netz gefunden:
    http://www.kleissler-online.de/PDF/SD%20einfach.pdf
    Geändert von Flutlicht (26.09.2010 um 16:53 Uhr)
  9. #28
    26.09.2010
    31
    Welches Kabel nehme ich zum Verbinden meiner S7 300 zum PC?
    Ich habe etwas von neuen USB-Verbindungen gelesen?
    Zitieren Zitieren S7 <> pc
  10. #29
    21.07.2008
    51
    Du brauchst einen MPI Adapter. Ob jetzt mit USB oder RS232 ist dir überlassen.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:
  12. #30
    26.09.2010
    31
    ja aber günstige gibts wohl nemmer.... auch keine gebrauchten....
  1. Aufbau S7-CPU Register usw.
    Von Makhai im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 18:27
  2. Aufbau MPI-Bus
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2008, 10:18
  3. Simatic S7-200 mehrzeiliger Aufbau
    Von eitschpi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 19:15
  4. MPI Aufbau
    Von BastiMG im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 21:47
  5. Aufbau der Datentelegramme
    Von _dm_ im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 10:32
