Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: Aufbau SIMATIC S7-300 CPU 315-2DP
    26.09.2010
    31
    Erhielt 8 Danke für 3 Beiträge
    ich habe eine Frage:
    Wie Verbinde ich meine SIMATIC S7-300 CPU 315-2DP mit meiner SM 334 sowie SM 323 der Laststromvers. PS 307 und dem AS-Interface Master CP343-2?
    Ich bitte um Hilfe denn ich habe das noch nie gemacht!
    Zitieren Zitieren Aufbau SIMATIC S7-300 CPU 315-2DP
    21.07.2008
    51
    Silikon?
    Die Geräte werden an der Rückseite mit dem kleinen schwarzen Rückwandbusverbinder angeschlossen, wobei die CPU ganz links sitzt.
    An welche Klemmen 24V angelegt werden müssen siehst du auf der innenseite der Deckel. Reicht das nicht, lade dir die BA herunter da ist das alles erklärt.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:
    Flutlicht (26.09.2010)
    26.09.2010
    31
    Danke für die schnelle Antwort!
    Noch weitere drei Fragen:
    1: Sind die Rückwandbusverbinder schon im Lieferumfang dabei?
    2: Erkennt die CPU die Baugruppen schon automatisch?
    3: Könnte ich den Link haben?
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    die Busverbinder sind bei den Baugruppen mit dabei.
    Bei der S7 wird die "Hardware-Konfig" vom PG aus erstellt und dann übertragen (ist aber wie Lego und sollte kein Problem sein)
    Was soll das Ganze denn werden?
    Wie sind deine Kenntnisse?
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sockenralf für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    21.07.2008
    51
    http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo〈=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewr eg=WW&objid=10805159&treeLang=de
    Hier solltest du mehr finden als dir lieb ist..
    (edit)
    Ach für die E/A und ASI Baugruppe brauchst du noch Frontstecker die nicht zum Lieferumfang gehören!
    Geändert von Deltal (26.09.2010 um 11:25 Uhr)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    26.09.2010
    31
    Meine Kenntnisse in der HardWareKonfig. sind sogut wie nicht vorhanden.
    Allerdings dafür in der eigentlichen Programmierung von Anwendungen.
    Ich möchte einen 3~ (400V) -Motor links und rechtsherum laufen lassen und nach einer bestimmten Zeit in eine laufrichtung abschalten lassen... Also eine Schützansteuerung!
    Die Tasterbetätigng will ich entweder über die AS-I-Steuerung machen oder halt direkt über die Digitalen Anschlüsse....
    Geändert von Flutlicht (26.09.2010 um 11:33 Uhr)
  10. #7
    21.07.2008
    51
    [x]direkt über die Digitalen Anschlüsse....
    In der HW-Konfig kannst du einfach nach dem Modulen Suchen und die dann per drag&drop auf deinen HW Aufbau ziehen.
    1). Rackschiene
    2). CPU
    3). E/A/ASI
    Beachte das du die richtigen Typen und FW.Versionen z.B. von deiner CPU auswählst.
    Sonst kann man da nicht viel falsch machen..
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:
  12. #8
    26.09.2010
    31
    1). Rackschiene
    2). CPU
    3). E/A/ASI
    Jepp das weiss ich! Mir war nur nicht klar wie ich das alles anschließe und verdrahte (also die Komponeten untereinander)! Aber die jetzt weiss ich ja wofür die "unscheinbaren Brücken" dabei lagen!
    Kann ich das eigentlich mit Step 7 Lite machen oder brauche Step 7 Premium? Also 3 Schütze ansteuern?
  13. #9
    21.07.2008
    51
    Kenne das Lite nicht, aber was ich auf die schnelle gelesen hab: JA
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:
  15. #10
    26.09.2010
    31
    Blinzeln
    Ich bedanke mich für die schnelle Hilfe hier und bei allen die sich die Mühe hier machen bzw. ihr Wissen weitergeben!
    Ich werde euch die Tage inofrmieren ob es geklappt hat!!!
    Zitieren Zitieren Danke!
  1. Aufbau S7-CPU Register usw.
    Von Makhai im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 18:27
  2. Aufbau MPI-Bus
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2008, 10:18
  3. Simatic S7-200 mehrzeiliger Aufbau
    Von eitschpi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 19:15
  4. MPI Aufbau
    Von BastiMG im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 21:47
  5. Aufbau der Datentelegramme
    Von _dm_ im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 10:32
