Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Eine Taste zwei Funktionen
    533
    Eine Möglichkeit wäre:
    Nach NW1 einfügen: wenn E0.0 = True, dann Reset M3.0 und Reset M3.1.
    So wird immer bei Betätigen des Tasters sowohl M3.0 als auch M3.1 False. Mit Loslassen des Tasters wird dann entweder M3.0 oder M3.1 wieder gesetzt und bleibt True, bis der Taster erneut betätigt wird.
    533
    Hier mal noch eine 1-NW-Version () mit dem Löschen von M3.0 und M3.1, Wenn E 0.0 = True!
    Aso 'tschuldigung: FUP:
    Geändert von Ralle (27.09.2010 um 12:33 Uhr)
    also in der Bustechnik (wo das m.E. herkommt) wird das so gemacht, das eine Auswertung erst erfolgt, wenn die vorher definierte Zeitspanne "lang" abgelaufen ist. Man könnte es aber auch so machen, dass der Timerr "lang" nicht erreicht wurde, aber ein Loslassen erfolgt, das Signal "kurz" als Impuls mit definierter Länge gegeben wird.
    settelma ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2007
    14
    Ich hätt mir das mit ner Pos Flanke von E0.0 gedacht. Also eigentlich fast so wie du
    Bei meiner Anwendung ist es egal ob dann auch beide rückgesetzt werden.
    So müste es funtionieren.
    Danke vielmals
    Gruß Markus
  5. #15
    533
    Danke vielmals
    Gruß Markus
    Pos. Flanke wird nicht gehen, denn du brauchst ja noch die Entscheidung, ob der Impuls kurz oder lang war und das geht erst zu entscheiden, wenn der Taster losgelassen wird oder zumindest die Zeit für "kurz" abgelaufen ist!
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 10:19
  2. Taste mit 2 Funktionen
    Von Phase im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 10:36
  3. Eine Taste - drei Stufen?
    Von gogo im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 05.12.2007, 12:42
  4. Block_DB über zwei funktionen weiterreichen
    Von plant1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2006, 15:17
  5. Eine S7 mit Zwei OP´s
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 07:13
