Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Eine Taste zwei Funktionen
    05.05.2007
    14
    kann mir jemand ein Programmierbeispiel zu folgender Aufgabe geben.
    S7 1200 oder S7 300 in FUB:
    Eingang E0.0 kurz drücken = Funktion 1
    Eingang E0.0 lang drücken = Funktion 2.
    Sorry für so eine Frage
    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren Eine Taste zwei Funktionen
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    das Stichwort heisst "Einschaltverzögerung".
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    .... und Flankenabfrage. Sonst kommt Funktion 1 immer !!
    Ist aber immer problematisch wenn mir beim starten von Funktion 2 unterwegs einfällt, dass ich das gar nicht will dann gibts ungewollt Funktion 1
    peter(R)
    Geändert von peter(R) (27.09.2010 um 11:54 Uhr) Grund: Nachtrag
    533
    Ich hab dir das mal eingetippt.
    Kurze Erklärung:
    NW1: negative Flanke von E0.0
    NW4: E0.0 auf SE-Timer, dieser schaltet nach 5 Sekunden (kannst du ändern) den M 1.0
    NW2: Wenn neg. Flanke von E0.0 (also Taster loslassen) und nicht Timer (M1.0), dann Taster kurz betätigt --> M3.0
    NW3: Wenn neg. Flanke von E0.0 und Timer (M1.0), dann Taster lang betätigt --> M3.1
    Hinweis:
    1. Die Aktion erfolgt immer erst bei Loslassen des Tasters.
    2. Wenn du die bei Tasterdruck gewünschte Aktion 1 oder 2 ausgeführt hast, dann mußt du noch M3.0 nnd M3.1 zurücksetzen!
    Geändert von Ralle (27.09.2010 um 11:59 Uhr)
    13.03.2007
    Nürnberg
    56
    Erhielt 50 Danke für 45 Beiträge
    ein beispiel wäre so:
    Funktion:
    Taste < 500ms drücken, loslassen -> Merker mKurzGedrückt wird gesetzt
    Taste > 500ms drücken, loslassen -> Merker mLangGedrückt wird gesetzt
    Beispiel (das ist keine Code, nur die Idee):
    L 500ms
    U eTaster
    SV T1
    U T1
    S mZeitAbgelaufen
    U eTaster
    U FallendeFlanke
    UN mZeitAbgelaufen
    S mKurzGedrückt
    U eTaster
    U FallendeFlanke
    U mZeitAbgelaufen
    S mLangGedrückt
    UN eTaster
    R mZeitAbgelaufen
    O eResetTaster
    O eAusTaster
    O mStoerung
    R mKurzGedrückt
    R mLangGedrückt
    Variante als Impuls:
    U eTaster
    U FallendeFlanke
    UN mZeitAbgelaufen
    = mKurzGedrückt
    nicht getestet ! Abgeschrieben vom S7 200 Prog.
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
    533
    peter(R)
    Da würde nur noch ein 2 Timer helfen, der dann bei gaaaaaanz langem Drücken des Tasters gar keine der beiden Aktionen auslöst!
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    ... Bedienungsanleitung neben dem Taster nicht vergessen
    peter(R)
    08.08.2007
    1.059
    kurz und ultrakurz drücken find ich unpraktikabel, besser wäre doch einmal und zweimal drücken...
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...18&postcount=2
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    ... ergibt aber das gleiche Problem, wenn ich nach dem ersten Drücken meine Meinung ändere und KEINE Funktion will. Ausser natürlich gaaanz lang drücken dadurch reset ( Bedienungsanleitung nicht vergessen ) .
    peter(R)
    settelma ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2007
    14
    Kurze Erklärung:
    Hinweis:
    Danke schon mal.
    Schaut gut aus.
    Jetzt hab ich noch das problem das ich wenn ich Funktion 1 will, die Funktion 2 rücksetzen will falls diese aktiv ist und umgekehrt. Wie bastel ich mir das noch rein?
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 10:19
  2. Taste mit 2 Funktionen
    Von Phase im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 10:36
  3. Eine Taste - drei Stufen?
    Von gogo im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 05.12.2007, 12:42
  4. Block_DB über zwei funktionen weiterreichen
    Von plant1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2006, 15:17
  5. Eine S7 mit Zwei OP´s
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 07:13
