Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Mehrer Projekte auf ein MP177???
    22.04.2010
    Bayern
    Hallo alle zusammen, hätte mal ne Frage gibt es eine möglichkeit mehrere Projekte auf ein MP177 zu speichern und an verschiedenen Steuerungen zu betreiben???
    Danke schon mal im voraus
    Zitieren Zitieren Mehrer Projekte auf ein MP177???
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Nein ...!
    Du müßtest dann schon deine unterschiedlichen Projekte zu einem machen und das dann per Vorauswahl verzweigen. Ich sehe dann allerdings bei dem Bediengerät auch noch ein Speicherproblem kommen ...
    925
    Siemens unterstützt nicht die Ablage von mehreren WCCf-RT-Projekten auf einem Panel. Aber es geht.
    Wenn der FLASH-Speicherplatz des Panels für mehrere Projekte reicht, dann kann man mehrere Projekte auf dem Panel
    ablegen. Man muß dann allerdings manuell das jeweils gewünschte Projekt aktivieren (nur bei Projektwechsel).
    Alle Projekte müssen von der gleichen WinCC flexible Version sein.
    Eventuell reicht es, in Control Panel > Transfer Settings > Directories den Project File Ablageort zu manipulieren
    (habe ich noch nicht ausprobiert).
    Auf jeden Fall funktioniert dies:
    * erstes Projekt auf das Panel transferieren
    * auf dem Panel den Windows Explorer starten
    * einen Ordner \FLASH\Project1 anlegen
    * PDATA.FWX und pdata.pw* von \FLASH\Simatic nach \FLASH\Project1 verschieben
    * zweites Projekt auf das Panel transferieren
    * einen Ordner \FLASH\Project2 anlegen
    * PDATA.FWX und pdata.pw* von \FLASH\Simatic nach \FLASH\Project2 verschieben
    Auswahl aktives Projekt (nur bei Projektwechsel nötig):
    * die Dateien PDATA.* aus \FLASH\Project.. nach \FLASH\Simatic kopieren
    * sicherheitshalber Panel neu booten
    Für das Kopieren der Projekte aus den Ablageordnern \FLASH\Project.. in den Arbeitsordner \FLASH\Simatic kann man
    auch Batch-Dateien erstellen und im Startmenü des Panels verlinken.
    Falls das Panel per Ethernet mit einer SPS kommunizieren soll, dann muß die IP-Adresse usw. manuell in
    Control Panel > Network eingestellt werden. Diese Einstellung ist nicht im WCCf-RT-Projekt enthalten.
    Zitieren Zitieren geht doch ...
    925
    Wenn der FLASH-Speicherplatz des Panels nur für ein Projekt reicht, dann kann man in das Panel eine Memorycard
    stecken und die Projekte auf der Memorycard parken. Auf diese Art kann man beliebig viele Projekte nur mit
    Bordmitteln des Panels verwalten und aktivieren.
    Zitieren Zitieren Nachtrag
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 20:30
  2. Vernetzung mehrer S7 Steuerungen
    Von Oliver im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 09:38
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.12.2005, 19:28
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.12.2005, 20:44
  5. Report Designer: aktuellen Zustand mehrer Variablen anzeigen
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 13:47
