Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WINCC Flexible - Passwort vergessen
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Hallo, ich habe leider bei einem WinCC flexible Projekt mein Passwort vergessen. Leider steht die Anlage mittlerweile beim Kunden und will Inbetrieb genommen werden. Kan man dieses Irgendwie in der Projektierung noch herrauslesen?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren WINCC Flexible - Passwort vergessen
    12.08.2008
    Hamminkeln
    11
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    hallo
    ich wüßte nicht wie man dieses Kennwort rauslesen kann.
    Ich würde das Projekt als Runtime auf dem PG laufen lassen und versuchen Kennwörter, die mir dann einfallen auf Funktion zu prüfen.
    Bitte beachten, dass nach dreimaliger falschen Eingabe dieser user als unberechtigt gekennzeichnet wird.
    (falls dies nicht ausdrücklich unter WinCC flex 2008 ausgeschaltet wurde).
    Falls amn auf das Auftragsfach des Op´s zugriff hast kann man evtl. folgendes durchführen:
    Mit Hilfe des Auftragsfaches kannst du das OP in einen Passwortlevel
    setzen
    Auftrag 23 mit Parameter 9 bestücken
    Bei der S7 ist das im Schnittstellenbereich so:
    n+4 Auftragsnr. => 23
    n+6 höchster Passwortlevel => 9
    Parameter 2+3 sind nicht notwendig
    Danach könnte dann über die Benutzerverwaltung einBenutzer wieder
    gesetzt oder mit einem neuen Passwort versehen werden.
    ansonsten kann man nur das Projekt neu übertragen
    viel Glück
    mfG
    Andreas
    14.06.2005
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Es gibt bei 2008 eine Möglichkeit das Projekt neu einzuspielen auch ohne WinCC Flex. Wenn du das brauchst melde dich nochmal.
    Servus.
    14.06.2005
    9
    Ich glaube das brauchst du!
    Das heist im WinCC Flex ein neues Passwort anlegen, den Export für den Kunden machen und der Kunde kann es allein ohne Programmiertool einlesen.
    Servus.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.02.2015, 08:20
  2. TP170B Passwort vergessen
    Von lubof im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.01.2011, 08:46
  3. Wincc Flexible Passwort abfrage!
    Von Robin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 22:44
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.01.2009, 21:54
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 11:38
