Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Step5 Ausgänge , Merker setzen
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    wie kann man eigentlich bei Step5 z.B. Ausgänge , Merker "setzen" ?
    -> Test-> Variablen steuern-> und dann??
    Vielen Dank im voraus.
    Zitieren Zitieren Step5 Ausgänge , Merker setzen
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Wie schon beschrieben unter "Test"->"Variablen steuern" und dann die gewünschte Variable als Byte oder Wort eingeben.
    Für das Steuern von z.B. M10.3: Eingabe MB10 Format=KM (dort kommt man mit der Tab/Pfeiltastse hin)
    Einmal Enter um sich den Status anzeigen zu lassen (Onlineverbindung vorausgesetzt). Dann einmal "Esc" drücken und neues Bitmuster eingeben. Um beim Beispiel M10.3 zu bleiben: MB10 Format KM=00001000.
    Übernahme bestätigen- und Zack! fertig.
    Hexadezimalzahlen als Format= KH (default)
    Gleitpunkt als Format= KG
    Festpunkt als Format= KF
    Zeichen als Format= KC
    (Bei Datenbausteinen erst den DB, DX einzeln eintragen)
    Gruß Approx
    04.02.2007
    167
    Kann micht probieren , aus dem Gedächtnis heraus (Eventuell andere Taste probieren, aber vom Prinzip her)
    In dem Fenster Steuern (geht nur wenn Online) auf der linken Seite die werte eingeben
    z.B.
    A 4.0    KM
    M5.0    KM
    Dann übernehmen (Glaube F7)
    nun zeigt der rechts den Status an
    A 4.0    KM : 1
    M5.0    KM : 0
    Wenn man nun ESC drückt kann man rechts den Wert überschreiben und mit F7 wieder übernehmen.
    Geändert von jabba (27.09.2010 um 15:39 Uhr) Grund: APROX WAR Schneller
    Siddhartha Gautama
    Avatar von rheumakay
    rheumakay ist offline Erfahrener Benutzer
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    guten morgen...danke hat geklappt
    ich dachte man könnte auch bitweise merker,ausgänge und so weiter steuern.
    ...aber so geht es ja auch
    04.02.2007
    167
    Was meinst du mit Bitweise ?
    So etwas
    AB 4        KM = 00001111
    MB 4        KM = 00000011
    MB4         KF = +3
    Siddhartha Gautama
    27.04.2008
    Hallo rheumakay
    Das steuern gehr nur als ganzes Byte, im Status kannst du einzelne E/A/M nehmen.
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    -> Jabba: siehe Goldorak
    vielen dank fürs helfen...hat alles geklappt
  1. Ausgänge als Merker missbrauchen?
    Von Keeper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2008, 16:50
  2. bei SPS Stop merker setzen, wie?
    Von thorsten im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 08:40
  3. Merker setzen, wenn CPU in RUN!
    Von KartoffeL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 09:40
  4. OB21 Und Merker setzen
    Von Falcon4 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 17:20
  5. Step 7 Merker & Ausgänge auf 0 setzen
    Von webinspirit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 17:12
