Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Mit Siemens über beliebige Hochsprache kommunizieren ohne OPC-Treiber
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    Guten Tag,
    ich bin auf der Suche nach einem Treiber / einer DLL welche es ermöglicht mit einer Siemens CPU, am liebesten über TCP/IP oder ProfiBus zu kommunizieren um folgende Aufgabe zu realisieren:
    Steuerungsunabhängiges Abholen von Daten (PEW, MW, BYTE etc.) um diese im ersten Schritt in eine SQL-Datenbank zu schreiben.
    Im zweiten Schritt sollen diese Daten dann wieder aus der DB abgeholt werden und in Charts als Trendkurven ausgegeben werden.
    Habt ihr Erfahrungen oder Ideen?
    Zitieren Zitieren Mit Siemens über beliebige Hochsprache kommunizieren ohne OPC-Treiber
    08.08.2007
    1.059
    libnodave (+1 füllzeichen)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Markus Rupp (27.09.2010)
    20.05.2007
    38
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Anaconda55 für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Markus Rupp ist offline Erfahrener Benutzer
    27.09.2010
    36
    klasse, habt ihr schon erfahrungen damit gemacht???
    soll heisen worauf sollte man beim nutzen dieser lib achten um nicht über die kinderschuhe zu stolpern oder sich selbst ein bein zu stellen?
    Durch die Doku und das Forum muß ich mich erstmal wursteln, wäre froh über ratschläge
  7. #5
    21.07.2008
    51
    Ich denke für jemanden, der sich schon etwas mit den Hochsprachen auskennt sollte das kein großes Problem sein. In der Download Datei findest du genug Doku und Beispielprogramme.
    Alternativen wären z.B. AGlink oder Prodave, diese sind jedoch Kostenpflichtig.
    Je mehr Geld man ausgibt desto weniger Arbeit wirst du bei deinem Projekt haben. Sprich wenn du Libnodave benutzt, programmierst du schon ein bisschen um Ergebnisse zu sehen. Nutzt man z.B. WinCC könnte man in 2h schon ein Chart erstellt haben. (+ die 2h die man für die WinCC installation braucht )
    (edit) Es gibt auch noch die alternative die Daten aktiv von der SPS über eine TCP Verbindung zu Senden. Auf der PC Seite bräuchte man dann kein Treiber..
    Geändert von Deltal (27.09.2010 um 17:27 Uhr)
  8. #6
    27.09.2010
    36
    danke delta,
    ja das mit dem lieben wincc (flexible), die reine programmierzeit ist für mich garnicht so abschreckend, die doku habe ich jetzt mal aufgemacht.
    die anbindung mit wincc-flexible (welche bei dem entsprechenden kunden im einsatz ist, leider) ist halt im bezug auf deren aufgabenstellung, nämlich die daten zum einen dynamisch nach frei definierbaren vorgaben abrufen zu können, so wie in der widerverwertbarkeit der daten in anderen system absolut nicht geeignet.
    es soll halt etwa so funktionieren, der kunde macht seine testfahrten an diversen anlagen und das system loggt die daten, danach will er die geloggten daten entweder nach zeit, nach pic, nach pic-häufigkeit, nach relevanz . . . . . . . . and so on (ist definiert ab viel zum erzählen) auswerten können, das wichtigste ist hier auch das die charts dynamisch generiert werden können (welche daten, je datensatz eigene achsen, je datensatz eigene zeitverläufe)
    edit: ja diese möglichkeit ist mir bekannt, problem hierbei ist allerdings das für jede testfahrt die sps-applikation geändert werden muß, und das kann der kunde nicht, und ist teuer, so hat der kunde ein system mit 500 Messstellen die alle geloggt werden (oder wenn der kunde die datensätze nicht benötigt auch nicht) und danach dynamische charts erstellt werden, weiteres minus für wincc
  9. #7
    20.05.2007
    38
    Je mehr Geld man ausgibt desto mehr Arbeit wirst du bei deinem Projekt haben.
    Da ist jetzt aber was durcheinander oder?
    Das implementieren der Library ist sehr einfach.
    Hat bei mir auf Anhieb geklappt.
    Schau Dich erst mal im Forum um und gib dann bescheid wenn Du noch detailliertere Fragen dazu hast.
  10. #8
    27.09.2010
    36
    jap mache ich danke
  11. #9
    21.07.2008
    51
    Ist es .. war es..
    Mein Beitrag sollte auch nicht abwertend gegenüber Libnodave rüberkommen. Das Ding ist super und funktioniert 1a.
    Aber wie sieht das denn mit der Zeit aus.. ich welchen abständen musst du wie viel Byte lesen?
  12. #10
    20.10.2003
    Biberach
    959
    zu Libnodave und zu Aglink findest Du hier im Forum einiges.
    Zu Prodave von Siemens weniger, man weiß auch nicht genau,
    mit welchem Engagement Siemens das weiterentwickelt.
    Eine gewisse Verbreitung haben auch:
    http://www.indi-an.de/index.php?opti...id=2&Itemid=69
    http://www.mhj-online.de/de/index.ph...46&information
    http://www.process-informatik.de/pro...kationstreiber
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  1. Per C++ (unmanaged) über ADS kommunizieren?
    Von mimuel im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 10:59
  2. S7400 und S7300 kommunizieren über MPI BUS
    Von michastar im Forum Simatic
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 27.02.2011, 18:25
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.06.2008, 18:30
  4. netzwerkarte Treiber ohne step7 zu installieren
    Von MacDeath im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 23:06
  5. Siemens LOGO mit PC kommunizieren lassen
    Von pvbrowser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2006, 15:43
