Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Pulssignal einfach programmieren
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Zitat Zitat von redtshirt Beitrag anzeigen
    Als CPU läuft eine 319 (Zykluszeit im Moment 2-3ms). Aber irgendwie bekomm ich die Signalfolge von 2 mal 500ms 1 und 0 und 3 mal 500ms 1 und 0 nicht gebacken. Das Signal kann maximal 10ms abweichen. Eine der beiden Signalfolgen soll alle paar Minuten einmal durchlaufen werden.
    Meine ersten Gedankengänge dazu:
    Ich würd' den OB35 alle 500ms aufrufen.
    Wenn keine Freigabe für die Impulsfolge(n) wieder abbrechen.
    Ansonsten den Ausgang bei jedem Aufruf negieren und die negativen Flanken mitzählen. Bei 2 bzw. 3 dann die jeweilige Freigabe zurücksetzen.
    Was hattest Du denn schon versucht?
    533
    Ah, das Ganze soll also nicht endlos laufen, sondern 2x1-0 und 3x1-0.
    in diesem Falle würde ich zuerst ein Taktsignal erzeugen, das für deinen Zwecke hinreichend genau ist. Wenn die CPU bei 2-3 ms bleibt, geht das schon mit SPS-Timern, wenn das zu ungenau sein sollte, dann kann man ja immer noch den Vorschlag von 4L umsetzen. Diesen Takt auf den Rückwärts-Zähleingang eines Zählers legen, der mit 2 oder 3 vorbesetzt ist, den Ausgang des Zählers auf einen Merker.
    So lange der Zähler >0 ist der Merker True.
    Nun kann man den Takt und den Merker verknüpfen.
    So sieht das etwa in FUP aus:
    M2.0 Startet das Ganze.
    Der Zählwert entspricht der Anzahl der Signalwechsel.
    M1.2 ist das gewünschte Ausgangssignal.
    Geändert von Ralle (27.09.2010 um 20:40 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    redtshirt (27.09.2010)
  4. #13
    921
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    das problem am taktmerker ist, dass er asynchron läuft!
    Wenn man den Taktmerker am Anfang des Zyklus einem anderen Merker zuweist und dann nur noch diesen Merker weiterverknüpft,
    dann gibt es kein asynchron-Problem mehr. Die Abweichung ist maximal 1 Zyklus. Genauer geht es bei CPU ohne integrierte Peripherie
    nur in OB3x, und auch nur dann, wenn man direkt im OB3x auf den Peripherie-Ausgang schreibt.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  6. #14
    26.09.2010
    9
    Erhielt 12 Danke für 7 Beiträge
    Benutze einen Alarm OB zB OB35 Aufrufzeit 500ms
    Un A0.0
    = A0.0
    Un A0.0
    = A0.1
  7. #15
    921
    Unglücklich
    Mal wieder zurückrudern
    Weil vierlagig immer nur so kurze Sätze schreibt, dachte ich, er spielt auf die Asynchronität der Taktmerker zum OB1-Zyklus an.
    Tatsächlich meint er wohl die Asynchronität zur gewünschten Impulsfolge. Wenn die Impulsfolge sofort beim aktivieren der Freigabe
    beginnen soll, dann kann man natürlich keinen Taktmerker benutzen. So gesehen hat vierlagig natürlich vollkommen recht.
    redtshirt kann das Danke bei meinem Beitrag wieder zurücknehmen.
    Und VL hat auch recht damit, daß man die Zeitmessung mit OB1_PREV_CYCLE (und einem Addierer mit Weiterverarbeitung des Übertrags)
    realisieren sollte. Mit normalen Timern erzeugt, werden alle Impulse immer 1 bis 2 OB1-Zykluszeiten zu lang.
    Zitieren Zitieren vierlagig hat Recht ...
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (27.09.2010)
  9. #16
    08.08.2007
    1.059
    geht doch, und ich hab mir die mühe gespart, das ganze nochmal zu erklären
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #17
    921
    Ja, die langen Erklärungen sind mein Part und Deiner ist das Recht haben
  11. #18
    08.08.2007
    1.059
    wenn ich mehr als deine büro-nummer hätte würd ich dich jetzt anrufen und sagen: "jopp"
    aber um noch mal auf den ob1_prev_cycle zurück zu kommen, wenn man die funktion lange genug betreibt kann man damit eine +-1/2 zyklus genaue taktung hinbekommen, man bilde nur den mittelwert und entscheide, ob man im nächsten zyklus weit über dem zielwert liegen würde...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  12. #19
    533
    Hör sofort mit der Schleimerei auf!!! Der 4L geht sonst wieder mit der Nase in den Himmel.
  13. #20
    16.12.2008
    Fürth
    32
    Erhielt 21 Danke für 19 Beiträge
    Und von unten sehen wir nur seine Popel xD
    -A+B=15=21 Klingt komisch - ist aber so!
    -It's not a bug, it's a feature!
    -Es gibt nur 3 Feinde im Leben eines Programmierers: Sonnenlicht, Frischluft und das unerträgliche Gebrüll der Vögel ...!
  1. Logische Verknüpfungen einfach u. logisch programmieren
    Von good_mike im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 18:53
  2. Einfach nur Dämpfen
    Von Thor´sHammer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 17:04
  3. Einfach unglaublich
    Von pvbrowser im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 19:47
  4. weils einfach gut tut
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 04.10.2009, 02:17
  5. Einfach nur genial :)
    Von Sandman im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 15:49
