Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Pulssignal einfach programmieren
    08.05.2006
    ich hab im Moment ein Brett vorm Kopf. Ich muss über einen digitalen Ausgang ein Signal erzeugen.
    500ms 1; 500ms 0; 500ms 1; und 500ms 0 und dann als 2tes 500ms 1; 500ms 0; 500ms 1; und 500ms 0; 500ms 1 und 500ms 0
    Hab schon verschiedene Ansätze ausprobiert aber nix funktioniert. Wie würdet ihr das machen?
    Zitieren Zitieren Pulssignal einfach programmieren
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Willst du sagen, du sollst ein Pulssignal erzeugen, das alle 500ms den Zustand wechselt? Ich nehem an das 2. Signal soll mit entgegengesetzter Phase laufen?
    20.04.2009
    NRW
    Erhielt 17 Danke für 9 Beiträge
    Steht da zwar so nicht aber man kann sich auch noch komplizierter ausdrücken
    Nimm einen Taktmerker und einfach auf einen Ausgang verknüpfen und den gleichen Merker negiert auf den zweiten Ausgang wenn es so sein sollte
    wie Rale es verstanden hat
    MFG
    "Was des Meisters Hand nicht ziert, wird mit Silikon verschmiert"
    "Egal wie tief man die Meßlatte für den menschlichen Verstand legt, es gibt jeden Tag mindestens einen der aufrecht drunter durchgehen kann."
    08.08.2007
    1.059
    das problem am taktmerker ist, dass er asynchron läuft!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (27.09.2010)
  6. #5
    08.08.2007
    1.059
    ob1_prev_cycle (oder wie das ding heißt) addieren ist hier die schönere lösung, wenn auch die abweichung + eine zykluszeit betragen könnte ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #6
    20.04.2009
    NRW
    Wieder was gelernt. Danke
    Laufen denn zwei Timer die sich gegeneinander An und Ausschalten Synchron?
  8. #7
    08.08.2007
    1.059
    auch nicht, aber da wäre die maximale abweichung 2*zykluszeit
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #8
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Zitat Zitat von redtshirt Beitrag anzeigen
    ...Wie würdet ihr das machen?
    Da ich momentan nur die S7-200 programmiere und Du ja keine Hardware vorgegeben hast:
    Zitat Zitat von S7-200 Hilfe
    Die Funktion Impulsfolge (PTO) stellt einen Rechteckausgang (50 % relative Einschaltdauer) zur Verfügung, wobei der Anwender die Zykluszeit und die Anzahl der Impulse angeben kann.
  10. #9
    08.05.2006
    Als CPU läuft eine 319 (Zykluszeit im Moment 2-3ms). Aber irgendwie bekomm ich die Signalfolge von 2 mal 500ms 1 und 0 und 3 mal 500ms 1 und 0 nicht gebacken. Das Signal kann maximal 10ms abweichen. Eine der beiden Signalfolgen soll alle paar Minuten einmal durchlaufen werden.
  11. #10
    08.08.2007
    1.059
    im moment? kommt da noch mehr programm zu?
    ansonsten: durchsuch das forum nach "blinker" (o.ä.) "ob1_prev_*"...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Logische Verknüpfungen einfach u. logisch programmieren
    Von good_mike im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 18:53
  2. Einfach nur Dämpfen
    Von Thor´sHammer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 17:04
  3. Einfach unglaublich
    Von pvbrowser im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 19:47
  4. weils einfach gut tut
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 04.10.2009, 02:17
  5. Einfach nur genial :)
    Von Sandman im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 15:49
