Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Frage zu SCL
    18.12.2008
    habe grad bemerkt, dass der Timer in SCL immer abläuft - also auch dann, wenn E1.0 kurz nach deim Einschalten sofort wieder auf 0 gestellt wird.
    In AWL ist das Verhalten einer Einschaltverzögerung doch anders...
    Warum ist das in SCL anders?
    FUNCTION FC1 : VOID
    VAR
        biVal_R2 :WORD;//timer
        actFlag_R2: BOOL;//timer
        curr_time_R2 : S5TIME;//timer
        S5Timer_flag_R2 : BOOL; // Timer
    END_VAR
    BEGIN
          curr_time_R2 := S_ODT (T_NO:=T1,
                            S:=S5Timer_flag_R2,
                            TV:=T#3S,
                            R:=FALSE,
                            BI:=biVal_R2,
                            Q:=actFlag_R2);
            IF (E1.0 = true) THEN                        // Start Timer
                S5Timer_flag_R2 := true;
            END_IF;
            IF (actFlag_R2 = true) THEN                  // Timer abgelaufen
                S5Timer_flag_R2 := false;
            END_IF;
    END_FUNCTION
    Danke!
    petzi
    Zitieren Zitieren Frage zu SCL
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    wenn ich deinen code nun richtige deute, hast du keine einschaltverzögerung sondern ein zeitgetriggertes flipflop programmiert, oder bin ich neuerdingszu doof für scl?
    petzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.12.2008
    Nee Rupp, du sicher nicht - dann schon eher ich; ist aber auch Neuland für mich...
    ALSO:
    "S_ODT" ist ja eine Einschaltverzögerung. Der Timer sollte doch nur dann laufen, wenn "S5Timer_flag_R2" true ist - und die IF-Anweisung besagt ja, dass "S5Timer_flag_R2" nur dann true ist, wenn E1.0 den Status 1 hat - oder habe ich hier einen Denkfehler?
    Geändert von petzi (28.09.2010 um 15:00 Uhr)
    petzi
    Hallo Petzi,
    die Sequenz :
            END_IF;
    bewirkt ein SETZEN des gewählten Bits.
    In AWL würde das heißen :
    U E1.0
    S #S5Timer_flag_R2
    damit hast du eine Art speichernde Einschaltverzörgerung programmiert (S_ODT ist natürlich eine Einschaltverzörgerung), weil auch nach Abfallen von E1.0 das Triggerbit weiterhin aktiv ist.
    Du löscht das Bit ja erst dann wieder, wenn der Timer abgelaufen ist ...
    Und das Tolle daran ... du hast es auch genau so, wie es arbeitet, dokumentiert. Wo ist also das Problem ...?
    27.09.2010
    36
    also wenn du willst das die var: actFlag_R2 high bleibt mußt du die zweite if bedingung folgender massen nacharbeiten
    IF (E1.0 = false) THEN // Timer abgelaufen
    END_IF;,
    Das sollte dann ein TON sein
    Geändert von Markus Rupp (28.09.2010 um 15:13 Uhr)
    18.12.2008
    Danke für eure Antworten!
    Das Problem ist:
    Der Timer startet ja über "S5Timer_flag_R2". Dieses ist ja aber nur TRUE, wenn E1.0 den Status 1 hat (siehe IF-Anweisung). Wenn ich nun aber E1.0 nach dem Start auf 0 setze, so läuft der Timer dennoch, obwohl ja dann "S5Timer_flag_R2" FALSE sein sollte...
    petzi
    18.12.2008
    @Rupp: Ja stimmt, mit deiner Änderung ist es eine reine TON!
    Danke!
    Geändert von petzi (28.09.2010 um 15:30 Uhr)
    petzi
    18.12.2008
    Achja, jetzt sehe ich es... das Wörtchen SETZEN. Das ist dann bei einer IF-Anweisung offensichtlich immer so, oder?
    Vielen Dank!
    petzi
    27.09.2010
    36
    deine bedingung E1.0 ist erfüllt, nur dann wird S5Timer_flag_R2 gesetzt
    und danach nicht mehr angerührt, ergo nein es ist nicht immer so sonder nur wenn IF (?) erfüllt ist, d.h. du mußt entweder eine else-if/else-or/nor verzweigung programmieren oder aber du läßt die if-bedingung und programmierst "konventionell"
    edit "wie und was gesetzt wird hängt vom zuweisungsoperator und seiner wertigkeit ab, fakt ist es passiert immer nur wenn if (?)= true ist
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    noch etwas, ich weiß ja nicht ob das so gewollt ist, aber das beschreiben von temporären am Ende des Bausteins (FC) ist gefährlich. Im nächsten Zyklus kann diese einen anderen zustand haben.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  1. Frage
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 20:17
  2. frage mpi
    Von mortus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 20:26
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  4. s7 frage
    Von maresic.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2005, 13:59
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49
