Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Welchen Programmieradapter für MPI/DP empfehlt Ihr?
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Idee
    wir arbeiten derzeit mit dem SIEMENS CP5512 zum Programmieren (SPS und Panels), da aber der Stecker der PCMCIA-Card sehr empfindlich ist und schon mehrere Stecker von Kollegen defekt sind, suche ich eine Alternative.
    Wie ich sehe gibt es eine Menge Auswahl an verschiedenen Geräten, von "USB auf MPI/DP" über "LAN auf MPI/DP" bis zu "WLAN auf MPI/DP".
    Welche Adapter setzt Ihr ein und könnt empfehlen?
    Freue mich über Eure Meinung
    Michael
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    Zitieren Zitieren Welchen Programmieradapter für MPI/DP empfehlt Ihr?
    11.08.2010
    Varel
    9
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Ich hab damit selber keine erfahrungen, aber gehört das der IBH Link S7++ ganz gut sein soll (vor allem er hat LAN verbindung)
    Ansonsten eine Halterung für den Stecker vom CP bauen (persöhnliche Lösung) macht die sache immerhin etwas stabiler
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    Also wenn du schon so fragst, dann diese hier:
    ACCON-NetLink-PRO compact
    ACCON-NetLink-USB compact
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    ich habe die besten erfahrung bisher mit den accon-netlink produkten gemacht,
    ich bevorzuge den netlink-pro wg. ethernet
    18.08.2006
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    unter folgendem Link finden Sie eine Tabelle mit verschiedenen MPI-Adaptern und deren Leistungsdaten mit Preisen:
    http://www.mhj-online.de/de/index.ph...7e&information
    Gruss
    Zitieren Zitieren MPI-Adapter
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu WeissT für den nützlichen Beitrag:
    SPS_S5_S7 (29.09.2010)
  7. #6
    Avatar von MCerv
    MCerv ist offline Erfahrener Benutzer
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Ausrufezeichen
    Bei den USB-Geräten habe ich mal gehört, das diese öfter mal Verbindungsunterbrechungen haben, kann das jemand von Euch bestätigen?
    USB hätte den Vorteil der integrierten Spannungsversorgung!
    Michael
  8. #7
    02.02.2010
    14
    ja, kann ich aus meinen Erfahrungen genau so bestätigen - habe öfters Probleme damit gehabt (Art. Nr. 6ES7 972-0CB20-0XA0) habe das Gerät dann ersetzt mit einem TS Adapter (via RS-232). Obwohl ich dann diesen am Laptop über einen USB auf RS-232 Wandler/Adapter betreibe, habe ich da fast keinerlei Probleme!
    Ich habe als oft wiederholten Dauertest die beiden Adapter Typen zum Vergleich übernacht im Online-Betrieb durch laufen lassen, Ergebnis:
    Der USB Adapter hat keine Nacht ohne Unterbrechung die Online Verbinding durch geschafft - die TS-Adapter Typen (6ES7 972-0CA34-0XA0, Vers 5.2 und 6ES7 972-0CA33-0XA0, Vers 5.1) dagegen immer.
    Der von dir erwähnte "Spannungsvorteil" ist in meinem Fall kein Nachteil weil die USB <-> RS-232 Wandler keine extra Spannung benötigen da diese vom USB Port versorgt werden.
    Ich fand es recht seltsam das eine Adapter auf Adapter Kombination zuverlässiger arbeitet wie die direkte USB Adapter Option.
    Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich mir aber doch einen Ethernet Adapter nehmen und die SPS mit einer PN CP ausrüsten.
    Viel Glück bei deiner Auswahl.
    Gruß,
    Berx
    Geändert von Berx (29.09.2010 um 10:47 Uhr)
  9. #8
    Avatar von MCerv
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Lächeln
    Danke Berx,
    also ein RS232-MPI/DP-Adapter wäre mit einem USB-Adapter eine Lösung.
    Wir haben viele 315'ner-2 DP im Einsatz,, leider ohne CP, den brauchen wir regulär nicht, daher ist eine Aufschaltung auf die CPU nur über MPI/DP möglich.
    Vielleicht bekomm ich auch den WLAN-MPI/DP-Adapter bei meinem Chef durch, 'ne kabellose Variante läßt mehr Bewegung im Anlagenbereich zu!
    Michael
    Michael
  10. #9
    10.03.2009
    Verl
    268
    Bitte beachte dabei aber auch, dass die Kommunikation über WLAN nicht durch die Anlagen oder andere sich "bewegende" Gerätschaften oder Frequenzstörquellen gestört wird.
    Unser NetLink-WLANs haben zusätzlich zur Antenne noch eine RJ45-Buchse für das drahtgebundene Ethernet.
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
  11. #10
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Meinen Accon Netlink USB compact geb ich nicht mehr her!
    Dieter
  12. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    b1k86-DL (29.09.2010),Rainer Hönle (29.09.2010),Sven Rothenpieler (29.09.2010)
  1. S5 - Programmieradapter
    Von MuseumsWaechter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2009, 09:28
  2. USB- MPI Programmieradapter
    Von elmoklemme im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 18:38
  3. Biete: S7 Programmieradapter
    Von capri-fan im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.04.2007, 20:27
  4. Programmieradapter für S7-300 CPU 314 !
    Von SHendrik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2006, 12:16
  5. Programmieradapter
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 18:32
