Libnodave <--> Teleservice Adapter II USB
Magon
kann mir jemand helfen wie ich mit Libnodave per USB auf den Teleservice Adapter II zugreifen kann? Die Verbindung per Simatic auf die Seuerung kann ich herstellen.
Weiß jemand wie ich auf die Steuerung mit dem Teleservice Adapter II per USB auf Libnodave zugreifen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Magon
ich bin mir nicht sicher, ob das geht.
Voraussetzung ist aber wohl, dass auf dem libnodave-System eine
Siemens-Software installiert sein muss, welche die S7Onlinx.dll
mitbringt.
Mit der RS232 Version des TS Adapters (V5.*) geht das problemlos. Treiber installieren und gut, auch ohne S7-Paket.
Doofe Frage, aber hast du die Konfiguration im Libnodave Programm angepasst?
ja ich hab mit Libnodave und dem Serialen Teleservice schon erfolgreich Programmiert.
Und funktioniert einwandfrei.
Was ich vor habe ist, das ich mit einem Netzwerk USB Wandler eine Komunikation zwischen PC und Steuerung übers Netzwerk herzustellen.
Hab vorher schon probiert mit einem Serial Netzwerk wandler mit dem PC und dem Teleservice zu kommunizieren aber das funktioniert nicht, da der Wandler keine Spannung zum Teleservice modul gibt -.-
Ich wollte deswegen erstmal eine Kommunikation zwischen PC (Libnodave) und Steuerung (Siemens S7 315-2 DP) mittels USB Teleservice II Adapter herstellen aber erstmal ohne den USB Netzwerk Wandler so das die Funktion erstmal hergestellt ist.
Kann mir jemand helfen wie ich das Programmieren kann?
  1. Ich verstehe nicht wirklich, was Du jetzt genau vor hast
  2. "keine Spannung" für solche Fälle kann man das Teleservice modul
    über einen Zwischenstecker fremdversorgen (Bastellösung)
  3. Wenn über Netzwerk, dann am besten die ganzen Wandler vergessen
    und einen NetLink Pro Compact nehmen
