Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: S7 400 ram rom
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Ich habe eine CPU 414-2DP.
    Während der Inbetriebnahme ist ein RAM-Modul gesteckt.
    Eine Batterie zur Pufferung ist vorhanden.
    Nun soll nach Abschluss der Inbetriebnahme das RAM-Modul durch ein ROM-Modul ersetzt werden.
    Wird das Programm bei vorhandener Batterie, ausgeschalteter Versorgungsspannung und gestecktem ROM-Modul nach Spannungswiderkehr aus dem ROM geladen?
    Ich hoffe nicht.
    Bevor ich RAM gegen ROM tausche, würde ich hierüber gerne Klarheit haben.
    Vielen Dank im voraus
    Dotzi
    Zitieren Zitieren S7 400 ram rom
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Soweit ich weiß, wird das Programm nach dem Urlöschen aus dem ROM geladen. Nach Spannungswiederkehr macht m.E. keinen Sinn, da dann die Änderungen und Aktualwerte flöten sind.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    923
    Ja, das Programm von der ROM-Karte wird nur bei Urlöschen in den Arbeitsspeicher geladen.
    Achtung!
    Die S7-400 erkennt ein Ziehen oder Stecken der Memorycard auch bei ausgeschalteter Steuerung und führt
    dann bei Spannungswiederkehr selbständig ein Urlöschen durch und geht danach in RUN.
    Also nicht dran spielen.
    Bei Ziehen oder Stecken der Memorycard unter Spannung fordert die S7-400 das Urlöschen nur an, führt es
    aber nicht selbständig aus. In dem Fall muß man das Urlöschen per Betriebsartenschalter oder PG extra
    auslösen. Die CPU ist solange in STOP mit Urlöschanforderung (langsames Blinken der Stop-LED).
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Dotzi (29.09.2010)
