Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Wo steht der Stationsname im Projekt
    20.11.2003
    5
    Hallo Kollegen,
    Ich möchte ein Step-7 (V5.4 SP4) Prog in mehrere gleich aufgebaute Steuerungen laden.
    Die Steuerungen sind via CP im Ethernetz und bekommen eine
    eindeutige IP-Nr. Diese IP-Nr wird nach dem laden in die HW-Konfiguration des CP gegeben. Dann wird die Steuerung ans Netz angeschlossen.
    Es ist nur eine Steuerung konfiguriert.
    Nach laden der 2. Steuerung und ans netzbringen habe ich in der Diagnose des CP343-1 lean folgende Meldung:
    Im Netz wurde ein Teilnehmer mit dem gleichen Stationsnamen festgestellt... Ergeignis ID 16#F9C1:9702
    Meine Frage an euch: Wo steht im Projekt der Stationsname ?
    Das Help hat mir nicht geholfen
    Mein Projekt hat folgende Struktur (siehe auch Anhang ):
    -MVSPSxxxxxx <---- ist das der Stationname ????
    -SIMATIC300(1)
    -CPU 314C...
    -CP 343 lean
    -Bediengeräte
    -WinCC....
    Vielen Dank im Voraus
    Zitieren Zitieren Wo steht der Stationsname im Projekt
    21.07.2008
    51
    Das müsste der Name der CPU sein..
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:
    michi (29.09.2010)
    25.06.2007
    465
    Und was ist mit dem PROFINET-NAMEN?
    Dieser müssen in der SIEMENS-Welt, wenn
    das Ethernet als PROFINET verwendet wird,
    auch unterschiedlich sein.
    Frank
    Grüße Frank
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    michi (29.09.2010)
  6. #4
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Wenn du zum Test einfach einen zweite CPU mit einen LEAN im Netpro verbindest siehst du nachher automatisch welche Namen hier alle geändert werden.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu netmaster für den nützlichen Beitrag:
    michi (29.09.2010)
  8. #5
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wenn du die IP-Adresse in der Hardwarekonfig änderst, musst du auf jeden Fall ins NetPro und dort erneut speichern, übersetzen und anschließend die Verbindungen nochmals in die CPU übertragen.
    Dann sollte auch die Meldung weg sein.
    Paule
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    michi (29.09.2010)
  10. #6
    michi ist offline Neuer Benutzer
    20.11.2003
    5
    Guten Morgen Kollegen,
    und Danke für die schnell Reaktion. Das Problem ist gelöst, ich habe
    da wo default -> SIMATIC300(1) steht, unterhalb des Projektnamen
    eindeutig umbenannt -> die HW übersetzt und geladen.
    Das Problem ist gelöst. Siehe Anlage.
    Nun weiß ich, dass ich in ca. 30 Steuerungen, die das gleiche Prog. haben
    sollen, sowohl die IP als auch den Stationsnamen ändern muss.
    Das ist leider nicht so schön und pflege aufwendig, da Quelle im PG
    nicht mit 29 AG identisch ist.
    Achtung: die kleinen Symbole (z.B. roter Kreis bei Fehler oder Raute bei ok) in der Online-Sicht an den Komponenten
    ( CPU,CP,usw.) im linken Fenster, die den Status darstellen sollen werden
    offensichtlich nur beim neu-öffnen der Online-Sicht (bei mir) updatet.
    Vielen Dank
    Mit Gruß
    Michael
    Geändert von michi (29.09.2010 um 12:36 Uhr) Grund: Grafik schöner gemacht
  1. Wo steht die case struktur
    Von Bensen83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 17:05
  2. Was steht in der DIN EN 60079-14 Kapitel 12
    Von OWLer im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 24.10.2009, 13:31
  3. Für was steht eigentlich das +
    Von stift im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 08:16
  4. SPS-Net.de steht zum Verkauf
    Von Anonymous im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 23.12.2005, 07:15
  5. datum und unhrzeit steht - mp370
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.09.2004, 14:44
