Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Steckleitung 830-2
    01.03.2010
    ich habe ein Problem wenn ich mit meiner Steckleitung 830-2 (6XV1830-2AH30) vom Field PG an die Anlage gehe. Dann meldet wie Anlage immer Profibusteilnehmer ausgefallen.
    Wie muss ich die PC/PG Schnittstelle einstellen?
    Muss der Widerstand im Stecker ON oder OFF sein?
    Kann mir jemand helfen?
    Zitieren Zitieren Steckleitung 830-2
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Also wenn dein Programmierkabel Abschlußwiderstände besitz solltest du sie lieber abschalten weil es sonst eine ungewollte Doppelterminierung gibt!
    Das allein muß aber nicht der Fehler sein, ich habns mal gehabt das ein Buskabel defekt war aber es man dem Kabel nicht angesehen hat, und sobald ich meine PG angeschlossen habe hat sich der letzte Teilnehmer nicht mehr gemeldet, aber ohne aufgestecktes Kabel lief alles einwandfrei!
    SKg
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
    D.G. ist offline Neuer Benutzer
    01.03.2010
    OK, dass werde ich dann ausprobieren.
    Welche Schnittstelle muss ich denn einstellen wenn ich die oben genannte Programmierleitung verwende?
    Ich vermute eher da mein Problem, da kann mir aber auch die Siemens Hilfe nicht weiterhelfen.
    15.01.2005
    317
    Field PG
    Schnittstelle CP5611 ... Bussystem
    Im Zweifelsfall Auto.
    Ansonsten halt Bustyp (MPI, Profibus, PPI) in Verbindung mit Baudrate.
