Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Scl problem
    05.02.2009
    habe folgende fehlermeldung
    der typ der sicht ist nicht mit dem typ der variablen verträglich.
    In : Int;
    zaehler at in : Struct
    ziffer_01 : Byte;
    ziffer_23 : Byte;
    end_struct;
    was ist der fehler?
    Vielen dank im voraus
    mfg manni
    Zitieren Zitieren Scl problem
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    VAR
    biVal_R2 :WORD;//timer
    actFlag_R2: BOOL;//timer
    curr_time_R2 : S5TIME;//timer
    S5Timer_flag_R2 : BOOL; // Timer
    END_VAR
    Variablen wollen deklariert werden (beispiel aus einem anderen thread hier)
    533
    In : Int;
    ziffer_01 : Byte;
    ziffer_23 : Byte;
    end_struct;
    was ist der fehler?
    mfg manni
    Vermute, du hast die Variablen im VAR_INPUT-Block stehen. Das scheint nicht zu gehen.
    Lege die Variable und die Variable für die Sicht in den Temp-Bereich und übergebe die Input-Variable an die Temp.
    Geändert von Ralle (29.09.2010 um 14:45 Uhr) Grund: Rechtschreibung
    27.09.2010
    36
    wenn er sie extern angelegt hätte, warum macht er dann datentyp-zuweisungen?? ich glaube er hat sie schllicht nicht richtig definiert
    533
    Nein, er hat doch nur das Stück Code ausgeschnitten. Und das scheint aus der Variablendeklaration im VAR_INPUT-Block zu stammen, dann wird nämlich genau der beschriebene Fehler erzeugt. Er muß die Variablen also im Temp-Bereich (Stat-Bereich kann man ja auch mal testen) deklarieren, dann ist die Fehlermeldung weg.
    301204020608 ist offline Neuer Benutzer
    05.02.2009
    Die Variablen im Temp-Bereich deklariert --> hat nicht funktioniert
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Hallo ihr,
    ich habe da irgendwas mit WORT-Grenze in Erinnerung. Das Problem könnte daraus resultieren, dass die beiden Einzel-Variablen in der AT-Sicht Bytes sind. Mach doch an Stelle desse mal die Sicht auf ein "ARRAY[1..2]of Byte" - nur mal so spaßes halber - ich kann das selber im Augenblick nicht ausprobieren ...
    05.02.2009
    Hallo ihr,
    habe es soeben ausprobiert leider kein erfolg
    Habe ich nun auch ...
    Das nachfolgende funktioniert :
    VAR_TEMP
        Eingang: INT;
        aEingang AT Eingang : ARRAY[1..2] OF BYTE ;
        bEingang AT Eingang : STRUCT
            byte_1 : BYTE ;
            byte_2 : BYTE ;
        END_STRUCT ;
    END_VAR
    ... aber bei mir kann ich auch deine Eingabe machen.
    Auch im IN-Bereich.
    Vielleicht solltest du deinen weiteren Code noch mal checken.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    301204020608 (29.09.2010)
  11. #10
    533
    VAR_TEMP
        Eingang: INT;
            byte_1 : BYTE ;
            byte_2 : BYTE ;
        END_STRUCT ;
    END_VAR
    Auch im IN-Bereich.
    Yep, sag ich ja, bei mir ging das auch.
    Achtung, es geht keine Sicht auf eine Input-Variable, beide Var müssen in den Temp-Bereich und die Input-Varaible muß dann der Temp-Variable zugewiesen werden.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
