Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FC 105 in WinCC flexible integrieren
    27.06.2010
    Hallo zusamen,
    Ich Programmiere mit Step 7 Version 5.4 und WinCC flexible 2005
    Ich habe einen Analogeneingang (Höhenstandsmessung) PEW 290 und schicke diesen in einen FC 105, skaliert wird von 0 -100 und raus kommt mein MD 20. Soweit ist das ja auch eine feine Sache! Aber wenn ich in WinCC einer Skaler eine Varible zuweise möchte, kann ich das MD 20 nicht nutzen, er will ein MW haben.
    Also, wie bekomme ich einen Analogen Eingang in einer WinCC Skaler angezeigt???
    Bitte um eure Hilfe....
    Zitieren Zitieren FC 105 in WinCC flexible integrieren
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    das ist nur eine Frage, wie du die Variable in Flex deklariert hast ... bzw. das Ausgabefeld. Hier muss der eine Datentyp natürlich zu dem anderen passen ...
    Blade81 ist offline Neuer Benutzer
    27.06.2010
    Das ist mir schon soweit bewußt, aber der Ausgang vom FC 105 ist nun einmal ein MD. Oder kann ich davon auch ein MW machen?
    Andere Idee:
    Ich laden den Analogen Eingang und mache davon ein MW
    L PEW 290
    T MW 20
    kann ich dann das MW 20 in den FC 105 schicken und nach WinCC oder geht das nicht, weil das MW 20 dann nicht skaliert wäre??
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wenn das Ergebnis von der Größe in ein Merkerwort rein passt, dann einfach so:
         // OUT vom FC105
         OUT : MD20
         L MD20
         RND
         T MW24
    Ist halt dann keine Realzahl mehr.
    Paule
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Blade81 (29.09.2010)
  6. #5
    27.06.2010
    Mhh, daran habe ich noch nicht gedacht.
    Werde es gleich mal ausprobieren.
    Will hoffen das es funktioniert *hoff*
  7. #6
    27.06.2010
    Läuft super....
    Besten Danke
  1. WinCC Webseite integrieren
    Von fanta im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.04.2013, 07:00
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 21:06
  3. WinCC Flexible in Step7 integrieren
    Von Mornu im Forum HMI
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 24.11.2007, 11:02
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 09:55
