Seite 9 von 10 ErsteErste ... 78910 LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 91
Thema: Hilfe bei Prgramm DRINGEND!
  1. #81
    23.10.2004
    zu Hause
    370
    Erhielt 406 Danke für 274 Beiträge
    http://sps-forum.net/showthread.php?p=207739
    Mach jetzt bloß nicht den Fehler und lass die Suchfunktion aus! Sonst geht es hier gleich wieder rund.
    Gruß,
    dia
    Diese Signatur enthält Inhalte von WTF und ist in Deinem Land nicht verfügbar!
  2. #82
    13.10.2007
    2.790
    sieht schon fast gut aus, die MW durch die Statischen Variablen
    ersetzen oder auf die Schnittstelle ziehen.
    Statische Variablen, in einen Funktionsbaustein werden im zugehörigen
    Instanzdatenbaustein abgelegt und sind eine art Merker.
    In deinen Beispiel würden die im DB1 bzw. DB2 unter den Variablen der
    Schnittstelle liegen. Diese kannst du dir dann auch anschauen, wenn
    du mit den Datenbaustein Online gehst.
    Möchtest du die Werte außerhalb des FB's weiterverarbeiten, solltest du Sie
    wie gesagt auf die Schnittstelle legen, damit der Baustein in sich gekappselt bleibt.
    Geändert von rostiger Nagel (01.10.2010 um 08:22 Uhr)
  3. #83
    533
    Zitat Zitat von snowpanter Beitrag anzeigen
    achso, und was bringen mir die statischen variablem im FB ? das müsste mir jmd erklären...
    Die statischen Variablen im FB gehören ausschließlich dem FB. Sie werden im Instanz-DB des FB gespeichert, d.h., sie können, anders als Temp-Var, jederzeit vom FB wieder genutzt werden, sich also Werte über längere Zeit/SPS-Zyklen merken/speichern. Temp-Var dürfen im Gegensatz dazu nur im laufenden Zyklus im FB/FC genutzt werden und müssen natürlich erst einmal mit einem Wert beschrieben werden, bevor man sie lesen darf, da jeder Baustein im Programm diesen Temp-Var-Bereich nutzen kann und die Werte der Temp-Var am Anfang, also bei Bausteinaufruf immer unbestimmt bzw. willkürlich sind.
  4. #84
    snowpanter ist offline Neuer Benutzer
    30.09.2010
    Also wenn ich quasi zählen will, wie oft es geblinkt hat, wäre es n zähler, und der kommt in die statischen, damit ich die gesamtblinkanzahl sehen kann !?!
    quasi nach 3 tagen schalte ich dann an und schaue nach, ok hat 5390045 mal geblinkt bisher !?!
  5. #85
    13.10.2007
    2.790
    im Prinzip schon, nur du mußt aufpassen, was da aus deinen Timer
    Baustein herauskommt ist kein Zähler, sondern der Rest der Lauf-
    zeit vom Timer als Ganzzahlenformat.
  6. #86
    30.09.2010
    ok, gut habsch verstanden^^
    danke^^
    @ weiterprogrammieren...
    ne prägemaschine...mmh
    mal guggn was das wird
  7. #87
    07.07.2004
    38
    Lächeln
    Zitat Zitat von paule
    Zitat:
    Zitat von Question_mark
    Da wollen sich wohl eher einige fleissige Helferlein persönlich profilieren, die antworten auf jedes Arschloch das einen Pups lässt
    Wer profiliert sich wo, womit?
    Kann dir nicht ganz folgen.
    Zieh Dir den Schuh nicht an paule, Du warst nicht damit gemeint.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Den paule habe ich auch nicht gemeint
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Question_mark für den nützlichen Beitrag:
    Paule (02.10.2010)
  9. #88
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    Zitat Zitat von peter(R) Beitrag anzeigen
    dann komm hierher zu mir auf IBN hier ist richtig was los !!
    Großraum KA ?
    Bist du zufällig beim Edeka auf IBN?
    Gruß Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
  10. #89
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    @ Der Pfälzer
    gaaanz knapp daneben Banglaore Indien.
    ätschichhabehierwunderschöneswetter Grüße
    peter(R)
  11. #90
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    na dann viel Spass, war dort bei L&T Komatsu und Telcon. Vergiss nicht die gute Hand schlechte Hand Regel!!
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
  1. Hilfe Schaltung für LED ... Dringend
    Von Rollroll im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 17:17
  2. Brauche dringend Hilfe in SPS
    Von featben im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 07:35
  3. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:35
  4. Hilfe!!!! Problem bei S5 95U!!!!!!! Dringend
    Von Modellbahn per SPS im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17.10.2009, 00:27
  5. Brauche Dringend Hilfe
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 14:10
