Hilfe bei Prgramm DRINGEND!
sieht schon fast gut aus, die MW durch die Statischen Variablen
ersetzen oder auf die Schnittstelle ziehen.
Statische Variablen, in einen Funktionsbaustein werden im zugehörigen
Instanzdatenbaustein abgelegt und sind eine art Merker.
In deinen Beispiel würden die im DB1 bzw. DB2 unter den Variablen der
Schnittstelle liegen. Diese kannst du dir dann auch anschauen, wenn
du mit den Datenbaustein Online gehst.
Möchtest du die Werte außerhalb des FB's weiterverarbeiten, solltest du Sie
wie gesagt auf die Schnittstelle legen, damit der Baustein in sich gekappselt bleibt.
achso, und was bringen mir die statischen variablem im FB ? das müsste mir jmd erklären...
Die statischen Variablen im FB gehören ausschließlich dem FB. Sie werden im Instanz-DB des FB gespeichert, d.h., sie können, anders als Temp-Var, jederzeit vom FB wieder genutzt werden, sich also Werte über längere Zeit/SPS-Zyklen merken/speichern. Temp-Var dürfen im Gegensatz dazu nur im laufenden Zyklus im FB/FC genutzt werden und müssen natürlich erst einmal mit einem Wert beschrieben werden, bevor man sie lesen darf, da jeder Baustein im Programm diesen Temp-Var-Bereich nutzen kann und die Werte der Temp-Var am Anfang, also bei Bausteinaufruf immer unbestimmt bzw. willkürlich sind.
Also wenn ich quasi zählen will, wie oft es geblinkt hat, wäre es n zähler, und der kommt in die statischen, damit ich die gesamtblinkanzahl sehen kann !?!
quasi nach 3 tagen schalte ich dann an und schaue nach, ok hat 5390045 mal geblinkt bisher !?!
im Prinzip schon, nur du mußt aufpassen, was da aus deinen Timer
Baustein herauskommt ist kein Zähler, sondern der Rest der Lauf-
zeit vom Timer als Ganzzahlenformat.
Den paule habe ich auch nicht gemeint
paule schrieb:
Zitat:
Zitat von Question_mark
Da wollen sich wohl eher einige fleissige Helferlein persönlich profilieren, die antworten auf jedes Arschloch das einen Pups lässt
Wer profiliert sich wo, womit?
Kann dir nicht ganz folgen.
Zieh Dir den Schuh nicht an paule, Du warst nicht damit gemeint.
Question_mark
Nie wuerde ich das vergessen !!! Ich bin hier bei einem Hersteller von Aluminiumdosen (Haarspray und so ) und soll eine Produktionslinie die ich am Jahresanfang in Kanada abgebaut habe hier wieder zum Leben erwecken. Das dauert noch. Du kennst ja dann wohl den indischen Arbeitsstil und die Geschwindigkeit.
Hatte aber schon deutlich schlimmere IBN.
peter(R)
P.S. .. und ich habe in 2 Stunden schon Feierabend und ihr muesst noch arbeiten :))
