Seite 1 von 10 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 91
Thema: Hilfe bei Prgramm DRINGEND!
    30.09.2010
    Ausrufezeichen
    Hallo zusammen, ich habe ein problem,
    und zwar:
    ich soll einen FB programmieren (step7)
    der blinkt
    IN:
    t_y - Timervorgabe für Impulszeit
    t_x - Timervorgabe für Pausenzeit
    ti - Zeitvorgabe Impulszeit
    tp - Zeitvorgabe Pausenzeit
    Freigabe (Ausgang darf nur blinken, solange 1 signal hier anliegt)
    ich soll den FB 2x aufrufen, einmal soll er mit 2 Hz und einmal mit 5 Hz blinken...
    ich hab kein richtigen plan wie ich das anstellen soll das das funzt...
    ich brauch eure hilfe!
    hoffentlich antwortet jmd ...
    snowi
    Zitieren Zitieren Hilfe bei Prgramm DRINGEND!
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    der blinkt
    Habe ich auch noch nicht geschafft.
    Wenn ich Step 7 öffne dann liegen meine FB da nur rum, da blinkt keiner.
    Ne mal im ernst, ich hoffe du wartest hier nicht auf den fertigen Programmcode.
    Sonst ist die Schulstunde vorbei bis du überhaupt eine Zeile hast, oder warum ist es so DRINGEND?
    Schon mal was von dem SFB 4 (TON) SFB5 (TOF) gehört?
    Diese in den Statischen Bereich des FB und dann noch die Parameter beschalten und gut is.
    Paule
    08.08.2007
    1.059
    dabei ist der fertige code schon im forum... man muß nur nach dem entsprechenden stichwort suchen ... aber das verrat ich jetzt nicht auch noch ... bieg jetzt gen arbeit ab ... blink, blink, blink
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    snowpanter ist offline Neuer Benutzer
    30.09.2010
    ich erwarte keinen fertigen Code, aber n tipp wäre nett
    ich hab schonmal beim FB die eingänge / ausgänge definiert...incl der Datentypen (s5time usw)
    aber wie mach ich das mit den beiden timern ?
    Timer sind Impulstimer (S_Impuls)
    aber ich bekomms ne hin das sie sich gegenseitig zurücksetzen, noch hab ich ne idee wie ich das ganze richtig starten soll, da der timer ja eig ne flanke braucht,
    und mit dem freigabesignal isses da ja nich getan -.-
    hier mal mein code bisher für die timer
    Timer 1 für AN [t_y]
    U E 1.0 [als test für die simulation]
    L #ti
    SI #t_y
    U #t_x
    R #t_y
    NOP 0
    NOP 0
    U #t_y
    = #Blink
    Timer 2 für Pause [t_x]
    UN #t_y
    L #tp
    SI #t_x
    U #t_y
    R #t_x
    NOP 0
    NOP 0
    U #t_x
    = A 10.1
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Wie wärs wenn du die halbe zeit ein Bit auf 1 und die andee hälfte auf 0 setzt.
    Das Startbit des Timers kannst du dann zurücksetzen wenn der Timer abgelaufen ist.
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    30.09.2010
    das dumme an der aufgabe is, ich MUSS es mit 2 timern machen
    (einer impuls, der andere pause)
    damits blinkt...
    und, ich muss alles in nem FB haben
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Spontan fällt mir zuallererst auf, dass der erste Timer nur beim Einschalten eine steigende Flanke bekommt und deswegen nur einmal läuft, dass machst Du aber wahrscheinlcih zu Testzwecken mit Absicht.
    Michael
    08.08.2007
    1.059
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    25.06.2007
    465
    Wenn ich das schon lese - DRINGEND - , und dann eine solche Frage.
    Ich dachte schon, jemand hängt im Lichtgitter fest, und kommt nicht mehr raus.
    Frank
    Grüße Frank
    13.10.2007
    2.797
    Frank
    für das Lichtgitter hätte ich einen Tip, einfach den Strom ausschalten und
    schon kann mann sich befreien
  1. Hilfe Schaltung für LED ... Dringend
    Von Rollroll im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 17:17
  2. Brauche dringend Hilfe in SPS
    Von featben im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 07:35
  3. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:35
  4. Hilfe!!!! Problem bei S5 95U!!!!!!! Dringend
    Von Modellbahn per SPS im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17.10.2009, 00:27
  5. Brauche Dringend Hilfe
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 14:10
