Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 51
Thema: Dezimalzahl in Datenbaustein laden
  1. #21
    08.08.2007
    1.059
    Moin Alexus85,
    jetzt kann man mit Deiner genauen Aufgabenbeschreibung in Beitrag #12 was anfangen.
    Leider habe ich jetzt nicht die Zeit zum helfen, doch vielleicht hilft Dir mittlerweile jemand anders ...
    als lösung für mehrere texte würde mir aufbauend auf der schleifenlösung ein meldungspuffer einfallen, der indirekt übers AR2 adressiert wird und alle geänderten zustände einträgt ... nach dem senden an den drucker wird der puffer dann wieder gelöscht...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  2. #22
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Mordor_FRI Beitrag anzeigen
    Sprünge wurden nicht sauber ausgeführt etc.
    ich behaupte: die sprünge waren nicht richtig terminiert! das ein sprung nicht ausgeführt wird obwohl z.b. vke=1 ist mir noch nie untergekommen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. #23
    02.08.2007
    BW im Ostalbkreis
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    #Offtopicmodus AN
    Ja das ist dann der Fall wenn ein Bit querliegt und nicht sauber durch die Leitung geht. Oder das Bit hat den Signalzustand 0,5 angenommen.
    #Offtopicmodus AUS
    PhilippL
    @all: Sorry mußte einfach sein
  4. #24
    20.10.2009
    4
    @vierlagig
    //Adressregister initialisieren
          LAR1  P#0.0
          AUF   DB [#iDBNo]
    //Schleife vorbereiten
          L     200
    next: T     #iLoopCounter
    //Eingang Abfragen
          U     E [AR1,P#0.0]
          FP    DBX[AR1,P#0.0]
          SPBN  nich
    //Nummer berechnen und ausgeben
          L     -1
          L     #iLoopCounter
          *I
          +     200
          T     #iNumber
    //Adressregister erhöhen und solange Schleifenzähler > 0 zurück zu next
    nich: +AR1  P#0.1
          L     #iLoopCounter
          LOOP  next
    Also ich hab mal den quellcode eigegeben und versucht zu verstehen was da gemacht wird. Ganz bin ich nicht durchgestiegen, aber auf alle fälle hab ich nicht das gewünschte Ergebnis. -> Er zähl mir nämlich im OB die einzelnen Eingänge zusammen. Ich brauch ja eine Anzeige von genau dem Eingang der sich geändert hat.
    Ich hab das auch schon mit folgendem versucht zu lösen:
    L MW 0
    L EW 0
    XOW
    L EW 0
    UW
    T DB10.DBW0
    Das ganze eig. mit DWORD. Damit kann ich sehen wo im EW 0 eine postive Flanke vorkam und mir das in den DB schreiben lassen.
    ABER -> er rechnet ja von binär in dezimal um
    E 0.1 : 0000 0001 = 1 -> passt!
    E 0.2 : 0000 0010 = 2 -> passt!
    E 0.3 : 0000 0100 = 4 -> game over!
    Noch hab ich nix passendes gefunden. Ich hoffe ihr habt die entscheidende Idee für die Lösung meines Problems.
  5. #25
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Irgendwas machst Du falsch. Bei mir funktioniert's.
    Hast Du vielleicht eine der Lokalvariablen verkehrt deklariert?
    Michael
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
    Alexus85 (05.10.2010)
  7. #26
    20.10.2009
    4
    Ich bin davon ausgegangen, dass " i# " für integervariable steht.
    Da hat gleich garnichts funktioniert. Erst alls ich aus den Lokalvariablen allgemein gültige (MW...) gemacht hab hats wenigstens soweit funktioniert, dass er vernünftige Zahlen in den DB schrieb.
  8. #27
    08.08.2007
    1.059
    DATA_BLOCK DB 2
    TITLE =
    VERSION : 0.1
      STRUCT
       aFlag : ARRAY  [0 .. 119 ] OF BOOL ;
      END_STRUCT ;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    FUNCTION FC 6 : INT
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      iInDBNo : INT ;
      iInFirstByte : INT ;
      iNumberOfIns : INT ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      iDbNo : INT ;
      iLoopCounter : INT ;
      iNumber : INT ;
      dAR1Temp : DWORD ;
      dAR2Temp : DWORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    	  TAR1  #dAR1Temp
    	  TAR2  #dAR2Temp
          L     #iInDBNo;
          T     #iDbNo;
          L     #iInFirstByte;
          SLD   3;
          LAR1  ;
          LAR2  P#0.0;
          AUF   DB [#iDbNo];
          L     #iNumberOfIns;
    next: T     #iLoopCounter;
    //Eingang Abfragen
          U     E [AR1,P#0.0];
          FP    DBX [AR2,P#0.0];
          SPBN  nich;
          L     -1;
          L     #iLoopCounter;
          *I    ;
          L     #iNumberOfIns;
          +I    ;
          T     #iNumber;
    nich: +AR1  P#0.1;
          +AR2  P#0.1;
          L     #iLoopCounter;
          LOOP  next;
          LAR1  #dAR1Temp
    	  LAR2  #dAR2Temp
          L     #iNumber;
          T     #RET_VAL;
    END_FUNCTION
    ORGANIZATION_BLOCK OB 1
    TITLE = "Main Program Sweep (Cycle)"
    VERSION : 0.1
    VAR_TEMP
      OB1_EV_CLASS : BYTE ;	//Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
      OB1_SCAN_1 : BYTE ;	//1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)
      OB1_PRIORITY : BYTE ;	//Priority of OB Execution
      OB1_OB_NUMBR : BYTE ;	//1 (Organization block 1, OB1)
      OB1_RESERVED_1 : BYTE ;	//Reserved for system
      OB1_RESERVED_2 : BYTE ;	//Reserved for system
      OB1_PREV_CYCLE : INT ;	//Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)
      OB1_MIN_CYCLE : INT ;	//Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)
      OB1_MAX_CYCLE : INT ;	//Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)
      OB1_DATE_TIME : DATE_AND_TIME ;	//Date and time OB1 started
      sTemp : STRING  [11 ];
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          CALL FC     6 (
               iInDBNo                  := 2,
               iInFirstByte             := 0,
               iNumberOfIns             := 120,
               RET_VAL                  := MW    10);
          NOP   0;
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    übersetz dir mal die quelle...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  10. #28
    20.10.2009
    4
    Ok, ok, ich nehme alles zurück. Es funktioniert tatsächlich.
    Hat wohl auch schon vorher funktioniert, aber eine Frage wäre da noch offen.
    Ich hab das ganze über eine Variablentabelle simuliert und mir den DB anzeigen lassen. In dem steht aber immer die Summer der aktiven Eingänge. Aber drucken tut er anscheinend den richtigen. Deswegen dachte ich zunächst auch es funktioniert nicht.
    Also
    E0.1 kommt -> im DB steht die 1 -> gedruckt wird Meldung 1
    E0.3 kommt danach -> Im DB steht die 5 -> gedruckt wird Meldung 3
    Wie kommt das zu stande?
    Seh ich das richtig, dass dieser Quellcode nun ausreicht für Meldungen weit über 100 Stück? Bzw. dass ich das mit #iNumberofIns festlegen muss?
    Danke nochmals!!
  11. #29
    30.10.2009
    120
    Geh mal in Deinem Baustein mit dem Cursor auf das 'FP' und drück F1. Das sollte Deine Frage beantworten.
    Michael
  12. #30
    08.08.2007
    1.059
    Also
    der DB stellt nur den flanken-puffer zur verfügung ... also die helpflags für die auswertung der positiven flankenauswertung der "1000" eingänge, für jeden eingang eine...
    Danke nochmals!!
    ja, du kannst weit über 100 eingänge auswerten und gibst die anzahl über #iNumberOfIns an, das startbyte kannst du auch festlegen. einzig auf die arraygröße im db mußt du noch achten.
    achtung: viele schleifendurchläufe verbraten natürlich viel zeit! du bekommst auch immer nur den höchsten (neu getriggerten) eingang angezeigt ... hier ist noch room for improvement siehe stichwort meldungspuffer oder schleife nach gefundenen eingang abbrechen, je nachdem was du willst...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 17:34
  2. CSV in Datenbaustein laden
    Von McLac im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 21:56
  3. DB in Dezimalzahl
    Von tisler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 15:20
  4. Dezimalzahl speichern
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 15:25
  5. Datenbaustein bei der S7-200 neu laden
    Von hubert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 21:56
