Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 51
Thema: Dezimalzahl in Datenbaustein laden
  1. #41
    20.10.2009
    4
    Also wenn ich ich das Anstoßbit über einen Eingang ansteuere, dann arbeitet auch der Drucker.
    Der Drucker sollte aber anhand des Datenbausteins erkennen welche Meldung er drucken soll.
    Die Nummer im RET_VAL stimmt aber genau mit dem jeweiligen Eingang überein. Wenn ich das MW asu RET_VAL nochmals in einen extra DB schreib steht ebenfalls der richtige Wert.
    Die Frage ist, warum übernimmt der Drucker nicht die ihm vorgegebene Zahl aus dem Datenbaustein?
  2. #42
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Ehrlich gesagt, klingt das immer mehr, als ob das Porblem nicht in der SPS sondern in Deinem Drucker läge, vor allem, wo Du betonst, dass die Werte alle stimmen.
    Michael
  3. #43
    20.10.2009
    4
    Naja, das möcht ich aber ausschließen, weil der Drucker ja an der Test-CPU einwandfrei funktioniert hat. Er druckt ja auch die Teile der anderen Datenbausteine aus, die da wären Datum und Zeit. Zudem druckt er die Meldung 0 sauber aus.
    Och menno, hat doch alles schon so gut funktioniert
  4. #44
    30.10.2009
    120
    Wie lang sind denn auf der Maschinen-CPU und auf der Test-CPU jeweils die Zykluszeiten? Vielleicht liegt hier ja der Hund begraben.
    Michael
  5. #45
    20.10.2009
    4
    Bei beiden 150ms
    Hab die Zeit sowohl schrittweise bis auf 50ms verkürzt als auch bis auf 300ms verlängert
  6. #46
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Alexus85 Beitrag anzeigen
    Bei beiden 150ms
    nich die maximale sondern die tatsächliche.
    ich geh davon aus, dass der drucker noch busy ist und deswegen alle anderen befehle ignoriert, wo wir wieder auf den, von mir angesprochenen meldungspuffer zurück kommen ...
    dass die initialisierung angeblich gefehlt hat ist nicht der grund des nicht funktionieren, da iNumber BESCHRIEBEN wird ... initialisierung ist nur notwendig, wenn die variable lesend verarbeitet wird.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #47
    20.10.2009
    4
    Bin jetzt nicht mehr vor Ort. Aber wo kann ich die tatsächliche den rauslesen?
  8. #48
    30.10.2009
    120
    Im Diagnosepuffer.
    (Simatic Manager - Station markieren - Menü: Zielsystem - Diagnose/Einstellung - Baugruppenzustand - Zykluszeit)
    Da stehen dann Deine tatsächlichen Werte.
    Michael
  9. #49
    20.10.2009
    4
    Ok, da hab ich eine max. Zykluszeit von 19ms, minimal von 13ms.
  10. #50
    30.10.2009
    120
    Bei Deiner Test- oder der Maschinen-CPU?
    Wie lang ist denn die Zykluszeit bei der anderen CPU?
    Michael
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 17:34
  2. CSV in Datenbaustein laden
    Von McLac im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 21:56
  3. DB in Dezimalzahl
    Von tisler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 15:20
  4. Dezimalzahl speichern
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 15:25
  5. Datenbaustein bei der S7-200 neu laden
    Von hubert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 21:56
