Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 51
Thema: Dezimalzahl in Datenbaustein laden
    20.10.2009
    4
    Frage
    Servus Leute!
    Ich hab hier ein Programm, welches zwar funktioniert aber zu umständlich (Größe) geschrieben ist.
    Folgendes Problem:
    Ein Eingang, Bsp. E0.1, soll bei einem Sprung 0->1 eine Dezimalzahl, Bsp. 1, in einen Datenbaustein schreiben.
    Wenn ein weiterer Eingang, Bsp. E0.2 ebenfalls einen solchen Sprung erfährt, soll die Zahl, Bsp. mit 2, im Datenbaustein überschrieben werden.
    Ich hab das mal versucht mit Sprüngen zu verwirklichen....
    FC1:
    U E 0.1
    UN M 0.1
    SPB _001
    U E 0.2
    UN M 0.2
    SPB _002
    SPA _100
    _001: L 1
    T DB1.DBW0
    SPA _100
    _002: L 2
    T DB1.DBW0
    SPA _100
    _100: BE
    FC2:
    U E 0.1
    S M 0.1
    UN E 0.1
    R M 0.1
    U E 0.2
    S M 0.2
    UN E 0.2
    R M 0.2
    Die ganze sache funktioniert wie ich es mir vorgestellt hab.
    Jetzt zum PROBLEM:
    Ich habe nicht zwei Eingänge sonder weit über 100.
    Daher würde ein ewig langes Programm entstehen, was ich umgehen möchte.
    Habt ihr einen Tipp wie ich das ganze einfacher gestallten kann?
    Wichtig ist vorallem, dass der Wert immer vom aktuellsten Eingangs-Sprung überschrieben wird.
    Ich sag jetzt schon mal Danke für eure Hilfe!!
    Alex
    Zitieren Zitieren Dezimalzahl in Datenbaustein laden
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Jetzt zum PROBLEM:
    Und was soll passieren, wenn 12 Eingänge auf einmal anstehen?
    oder kommt sowas nie vor?
    08.08.2007
    1.059
    //Adressregister initialisieren
          LAR1  P#0.0
    //Schleife vorbereiten
          L     200
    next: T     #iLoopCounter
    //Eingang Abfragen
          U     E [AR1,P#0.0]
          SPBN  nich
    //Nummer berechnen und ausgeben
          L     -1
          L     #iLoopCounter
          *I
          +     200
          T     #iNumber
    //Adressregister erhöhen und solange Schleifenzähler > 0 zurück zu next
    nich: +AR1  P#0.1
          L     #iLoopCounter
          LOOP  next
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    @4L
    Damit erwischst Du "nur" den gesetzten Eingang mit der höchsten Adresse aber nicht zwangsläufig den, der als letzter gekommen ist.
    Besser wäre:
          LAR1  P#0.0
          L     200
    //Eingang Abfragen
          U     E [AR1,P#0.0]
          FP    M[AR1,P#0.0]
          SPBN  nich
          L     -1
          L     #iLoopCounter
          *I
          +     200
          T     #iNumber
    nich: +AR1  P#0.1
          L     #iLoopCounter
          LOOP  next
    [/QUOTE]
    Michael
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von M-Ott Beitrag anzeigen
    @4L
    ich nenne das "room for improvement"
    aber wenn schon, dann
          LAR1  P#0.0
          AUF   DB [#iDBNo]
          L     200
    //Eingang Abfragen
          U     E [AR1,P#0.0]
          FP    DBX[AR1,P#0.0]
          SPBN  nich
          L     -1
          L     #iLoopCounter
          *I
          +     200
          T     #iNumber
    nich: +AR1  P#0.1
          L     #iLoopCounter
          LOOP  next
    laut seiner sprungverteilung wollte er aber die höchste adresse, oder?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    nope... er wollte die niedrigste ... das geht natürlich nicht... das kann ich nicht lösen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    30.10.2009
    120
    Perfekt!
    Zitat Zitat von Alexus85 Beitrag anzeigen
    ...dass der Wert immer vom aktuellsten Eingangs-Sprung überschrieben wird.
    Er wollte aber den aktuellsten!
    Michael
    921
    Der FC1 von Alex ermittelt - im Gegensatz zu seiner Erklärung - die niedrigste Eingangsnummer, die gerade "springt".
    Was will er wohl tatsächlich? Die Nummer des "aktuellsten Sprungs"? Was soll passieren, wenn es mehrere "aktuellste" gibt?
    Es scheint irgendeinen seltsamen metaphysischen Zusammenhang zu geben ... Programmierer, die sich nicht so eindeutig
    ausdrücken können, schreiben ziemlich oft auch solchen Code:
    U E 0.1
    S M 0.1
    UN E 0.1
    R M 0.1
    Das kommt womöglich davon, das die nur in Setzen und Rücksetzen denken können?
    Auf diese geniale Weise kann man schon mal sehr viele Zeilen Code einsparen:
    U E 0.1
    = M 0.1
    @Alexus85
    Besser noch, Du schaust Dir mal den Flanken-Befehl FP an, das spart noch mehr Codezeilen.
    Und wenn Du platzsparend gleich Word- oder Doppelwordweise die Flankenerkennung durchführen willst,
    da haben wir hier auch ein FAQ dazu.
    Und wenn Du nochmal genau beschreiben könntest was Du brauchst, dann gibt es sicher eine noch kürzere Lösung.
    08.08.2007
    1.059
    ich würds ja aufs alter schieben, wenn die 85 da nicht stehen würde ... früher gabs doch och nur flip-flops
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Mordor_FRI Beitrag anzeigen
    und wie wäre dies so allgemein gefragt eben aus dem Ärmel mit einer Movebox ?
    Eingang mit FP als Eneable und die Zahl in den DB gehauen?
    und das ganze mal 100 ... bausteinende erreicht ...
    welche sprünge meinst du eigentlich?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 17:34
  2. CSV in Datenbaustein laden
    Von McLac im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 21:56
  3. DB in Dezimalzahl
    Von tisler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 15:20
  4. Dezimalzahl speichern
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 15:25
  5. Datenbaustein bei der S7-200 neu laden
    Von hubert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 21:56
