Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: Sfc 14
    20.08.2007
    11
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Und, was meldet RETVAL dann ?
    8090. Wie vorher auch.
    08.08.2007
    1.059
    wenn das einfache lesen alá jesper auch nicht funktioniert ist es ein grundsätzliches problem!
    die HW-konfig ist im letzten stand übertragen?
    was hast du eigetnlich für ne CPU?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    Da liegt es glaube ich.
    8090:
    • You have not configured a module for the specified logical base address or
    • you have ignored the restriction concerning the length of consistent data or
    • you have not entered the start address in the LADDR parameter in hexadecimal format.
    Jesper M. Pedersen
    20.08.2007
    11
    Siemens CPU 414-3 PN/DP
    Hardware ist ok. GErade eben nochmal übertragen.
  5. #15
    20.08.2007
    11
    8090:
    Habe die Hilfe zu SFC14 auch schon gelesen. Ich kann den PST aber komplett über E/A ansprechen. Die Hardware sollte somit in Ordnung sein.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn die E/A innerhalb von Prozesabbild sind, dann sind SFC14/SFC15 überflüssig. Ob SFC14/SFC15 damit ein Problem hat weiss ich nicht.
    Warum hast du die DP Slaves innerhalb von Prozesabbild plaziert ?
    Jesper M. Pedersen
  7. #17
    20.08.2007
    11
    Gute Frage. Wenn ich sie aber außerhalb mache, dann geht es auch nicht......
  8. #18
    08.08.2007
    1.059
    das tät ich auch gern wissen, kann es mir auch irgendwie bildhaft vorstellen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #19
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Keine Lösung zu das Problem mit SFC14/SFC15.
    Aber wenn die Daten schon in Prozesabbild sind, kannst du anstatt SFC14/SFC15 eine einfache SFC20 BLKMOV in deiner FB verwenden.
    Jesper M. Pedersen
  10. #20
    08.08.2007
    1.059
    richtig, aber der zugriff mit sfc14 muß doch aber eigentlich trotzdem funktionieren... das scheint alles noch ein wenig spanisch...
    auf was steht denn in der Maske Eigenschaften-DP SlaveAdresse/Kennung der Parameter ”Konsistent über :” ???
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
