Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: Sfc 14
  1. #21
    19.04.2009
    31
    Ich weiß ich hatte mal ein Problem weil ich nur 3Byte übertragen wollte und das geht nicht erst ab 5Byte darfst du ihn benutzen. Aber hier sind es ja 6 also darüber.....
    Versteh ich es richtig das du über das PEA/PEE zugriff auf alle Ein-/Ausgänge hast?
  2. #22
    20.08.2007
    11
    Ja. Das ist richtig.
  3. #23
    20.08.2007
    11
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    richtig, aber der zugriff mit sfc14 muß doch aber eigentlich trotzdem funktionieren... das scheint alles noch ein wenig spanisch...
    auf was steht denn in der Maske Eigenschaften-DP SlaveAdresse/Kennung der Parameter ”Konsistent über :” ???
    Kannst Du mir bitte nochmal erläutern wo ich Deine genannten EInstellungen finden kann?
    ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Slave KEINE Konsistenz über den ganzen Bereich hat - das hatte ich auch schon mal (und paßt auch so schön zu der Fehlermeldung). Es sollte aber auf jeden Fall funktionieren mit :
    L PEW400
    L MW200
    L PEW402
    T MW202
    L PEW404
    T MW204
  5. #25
    Es sollte in der HW-Konfig unter den Eigenschaften des Slaves irgendwo stehen ...
  6. #26
    20.08.2007
    11
    Das gibt es beim ABB FieldBus Plug nicht....
  7. #27
    20.08.2007
    11
    Hallo Leute
    kann das evtl. daran liegen, daß ich an X1 und 1F1 jeweils ein ProfibusNEtz habe, also insgesamt 2 getrennte Netze? Eigentlich nicht, da es jede Adresse ja auch nur einmal gibt....
    Zitieren Zitieren Sfc14
  8. #28
    Hast du dir denn mal den Spass gemacht und die PED's (oder PEW's) einzeln geladen, wie in meinem Vorschlag ?
  9. #29
    20.08.2007
    11
    Hallo Larry
    das geht. Will es aber nicht machen weil:
    1.Wir gehen immer mehr von Merkern weg.
    2.Ich brauch den Baustein dann 20 mal und will im Baustein nicht "absolut" programmieren.
    Wir haben den SFC14 bei unseren FU´s im EInsatz, und da klappt das einwandfrei. Ich verstehe einfach das Problem nicht. Evtl. hat das was mit dem ABB Fieldbus Plug zu tun ?!??!?
    ... ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Slave KEINE Konsistenz über den ganzen Bereich hat - das hatte ich auch schon mal (und paßt auch so schön zu der Fehlermeldung).
    Der SFC14 erfordert die Konsistenz über den angegebenen Bereich.
    Ich vermute, dass das nicht für dein Gerät gilt.
    Sag doch mal genau, was du da hast - dann schaue ich für dich bei ABB nach. Ich denke aber, dass das vergebene Liebesmühe ist.
    Aber davon unabhängig :
    Wenn du dass 20 mal brauchst, dann bau dir doch einfach eine Funktion, die das macht, was du willst und benutze die dann 20 mal - so würde ich es machen ...
