Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: Sfc 14
  1. #31
    20.08.2007
    11
    Ja dann kann ich aber nicht mit Lade Transfer arbeiten...... ich will ja nur "einen" FC haben..... Da wäre die Lösung mit dem SFC14 eben top gewesen...
  2. #32
    Natürlich kannst du - schon mal von indirekter Adressierung gehört / gelesen ?
    Prinzipiell sehe ich so etwas so :
    Tut ein Baustein, den es fertig gibt, nicht genau das, was ich haben will, dann erstelle ich mir den halt so, wie ich ihn brauche ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    trinkiwinki (04.10.2010)
  4. #33
    20.08.2007
    11
    Hallo LArry,
    doch schon, nur bin ich grad kein Top Crack in Sachen Siemens.......
    Kannst Du mir mal evtl. einen kleinen Anstaz geben, wie ich die 48 Byte Eingänge einlesen könnte?
    DAnke Dir im vorraus.
    Vielleicht in etwa so :
    L #Start_Adresse
    LAR1
    L PEB[AR1.P#0.0]
    T Daten_von_PST[0]
    L PEB[AR1.P#1.0]
    T Daten_von_PST[1]
    usw.
    Kann man natürlich auch noch viel schöner machen ...
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  7. #35
    20.08.2007
    11
    Danke Dir erstaml für die Hilfestellung.
    Wie kann ich dann die einzelnen Bits in diesem Array weiterverarbeiten?
    Danke Dir nochmals.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ist der Array im DB ?
    U "Daten_von_PST".DBX 0.0
    (Datenansicht im DB aktivieren, dann hast die Bitadresse links stehen)
  9. #37
    20.08.2007
    11
    Geht das Array auch im statischen Bereich eines FB´s? Sonst muß ich einen DB anlegne und da alle PST´s reinmachen......
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ja klar,
    dann stehen deine Daten im Instanzdatenbaustein.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
  12. #39
    20.08.2007
    11
    Hallo Leute,
    geht auch so... oder?
    L #Digital_Input_Adress
    SLD 3
    LAR1
    L PEB [AR1,P#1.0]
    T #Byte_1
    L W#16#1 //Mask Bit0/Byte1 = Operation
    UW
    L 1
    ==D
    = #PST_Operation
    L #Byte_1
    L W#16#2 //Mask Bit1/Byte1 = Top of ramp
    UW
    L 2
    ==D
    = #PST_top_of_ramp
    L PEB [AR1,P#1.1]
    T #Byte_4
    L W#16#2 //Mask Bit1/Byte4 = General fault
    UW
    L 2
    ==D
    = #PST_general_fault
