Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Sfc 14
    20.08.2007
    11
    Hallo Gemeinde.
    Ich häng da am SFC 14 und komm nicht weiter. Die behandelten Themen bringen mich auch nicht weiter.....
    Ich habe mehrere ABB Softstarter PST xxx an einem ProfiBus Netz. Diese will ich mit einem FB200 steuern und die Werte auslesen und schreiben.
    Dieser erste ABB fängt mit E400.0 bis 405.7 im Digitalbereich an. Diese 48 Bit möchte ich nun via SFC 14 auslesen und im FB200 mittels Pointer verarbeiten. ABer irgendwas mache ich glaube ich schon bei LADDR falsch.
    Aussen am FB 200 steht 400, was ja HEX 190 ist. Das müßte eigentlich an LADDR stimmen oder?
    Jedenfalls bekomme ich im RET_Val -> 8090
    Was mache ich da flasch?
    Für eine ANtwort oder einen Hinweis wäre ich Euch sehr dankbar
    Geändert von trinkiwinki (01.10.2010 um 15:14 Uhr)
    Zitieren Zitieren Sfc 14
    19.04.2009
    31
    Was schreibst du auf den Eingang "Digital Inpit Adress"? 190 oder 400? Hier muss du 400 hinschreiben da du es im Programm sonst von 190 auf "BE" wandelst
    08.08.2007
    1.059
    ich befürchte, der fehler liegt im array ... trage mal testhalber einen any-pointer im format P#DB1.DBX0.0 BYTE 6 ein. sollte dies eine besserung bringen, mußt du den verweis auf dein array vorher als anypointer zusammenbasteln.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    trinkiwinki (04.10.2010)
    20.08.2007
    11
    Dort wird 400 geschrieben........
    20.08.2007
    11
    bringt keine Änderung mit sich....... was kann das nur sein?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Nur als versuch, probier mit eine "einfaches" lesen:
    CALL SFC14
    LADDR:= W#16#190
    RETVAL:=MW100
    RECORD:=P#M200.0 BYTE 6
    Jesper M. Pedersen
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    20.08.2007
    11
    CALL SFC14
    LADDR:= W#16#190
    RETVAL:=MW100
    Funkt nicht. In der VAraiblentabelle sind die Eingänge aber OK......
  10. #8
    08.08.2007
    1.059
    @jesper: schöne idee
    @tinkiwinky: wie sieht denn die aufrufumgebung aus? multiinstanz???
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #9
    20.08.2007
    11
    Der FB 200 wird nur "testweise" im OB 1 mit Instanz DB 5000 aufgerufen.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Und, was meldet RETVAL dann ?
    Jesper M. Pedersen
